Gun Cab' Saturn
Démarré par el_nino, Dimanche 17 Février 2013, 18:28:35 PM
Mon histoire avec les pistolets sur console commence avec SEGA et sa Master system à la fin des années 1980...devenu grand j'apprécie encore tirer sur ma TV au jeu à l'âme SEGA.
La saturn dispose d'une assez belle ludothèque consacrée à ses guns :
- Virtua Cop
- Virtua Cop 2
- House of the dead
- Mighty hits
- Die hard Trilogy (1 mission)
- Aera 51
- Chaos Control
- Chaos Control Remix (jap only)
- Jinzou Ningen Hakaider
- Crypt Killer / henry Explorers
- Death Crimson
- Policenauts
- Scud: The Disposable Assassin
- Maximum force
Il existe 4 références de pistolets saturn officiel :
MK-80311 : Virtua-Gun "PAL"
80113 : Virtua-Gun "USA"
HSS-0122 : Virtua-Gun "JAP" (1ere génération)
HSS-0152 : Virtua-Gun "JAP" (2eme génération)
Les guns (comme la plupart des accessoires de cette console) sont non zonés, faites vous plaisir !
Remarque : une variante sur la version PAL :
Il existe 2 sortes de Virtua-Gun PAL, ayant la même référence MK-80311
le Virtua-Gun de Gauche est identique au HSS-0152, ce sont donc les modèles les plus récents.
Les guns de la saturn ne vibrent pas, il existe cependant un mod vu sur l'excellent dite de Darius consacré à la SATURN ( http://saturn.netboarder.com ) et réalisé par ezos :
Citation de: ezoson va essayé de ce faire un gun "type arcade"(si on peut dire :D ) avec un virtua-gun
on va ajouter des LED et un moteur de vibration
pour la petite histoire après avoir reçu house of the dead 2 sur dream j'ai voulu rejouer au premier sur saturn , puis une idée en entrainent une autre,j'ai eu envie de faire un petit custom du virtua-gun , avec les LED , puis et venu l'idée de la vibration , puis .... ce petit tuto
[size=18]Modifier son Gun [/size]
une fois ouvert on ce retrouve avec une plaque ou ce trouve le circuit
on va identifier le dessus comme étant la ou arrive la nappe de fil
et le dessous ou se trouve le "bouton" de la gâchette
face du dessus vous trouve au bout du circuit quatre point de soudure placé en carre
soudé un fil sur celui en haut a gauche
face du dessous ,en haut sur la photo on trouve une rangé de point de soudure
soudé un fil sur le quatrième point en partant de la droite
plusieurs versions:exemple sur la photo j'ai fait un repiquage pour d'autre LED.mais on va en reparler
donc soudé vos deux fil a une LED.ici une led de couleur blanche.
fil face du dessus sur le plus "grand cote" de la LED
fil face dessous sur le plus "petit cote" de la LED
donc comme je disais j'ai repique pour d'autre LED ce qui explique sur la photo les autre fil
mais on peut aussi évidement partir des point de soudure plus haut
on peut aussi avoir des LED fixe en se servant d'un "moins permanent" qu'on peut trouver sur la tôle qui entour le circuit,il y a des point de soudure aussi
ou inverser l'allumage des LED selon ou on soude le fil qui et sous le bouton de gâchette. le fil a gauche comme notre montage la LED s'allume quand on tir , si on met le même fil a droite la LED et fixe et a l'inverse s'éteint quand on tire.
bref .... plein de montage possible en combinant tout ça.a vous de voir
le tuto vous servira de point de départ , votre imagination fera le reste
dans mon exemple j'ai fais des trous ici
et aussi un la
on replace le circuit et avant on oublie pas de placé la LED dans son enlacement et de ressortir les deux fil de repiquage
pour ce montage on soude aux deux fil de repiquage deux autre LED
pour que les LED tienne bien je met un petit point de colle
[size=18]Les Vibrations[/size]
récupéré un moteur de vibration dans une vieille manette par exemple
soudé le fil rouge a la face du dessous au même point de soudure que le fil vert de la LED
et le fil noir sur le point de soudure sur la face du dessus au même endroit que l'autre fil de la LED que l'ont a soudé précédemment
puis placer le dans la crosse , mais attention penser bien a l'emplacement,au calage , enfin penser bien a tout.moi au final par rapport a la photo j'ai changer au dernier moment je l'ai mis dans l'autre crosse et un peut plus bas.enfin encore une fois a vous de voir ce qui est le mieux selon votre montage
voyez j'ai changer la place du moteur et même cassé un petit bout de plastique dans l'autre crosse pour que ça passe nickel.et ici le moteur tient beaucoup mieux avec un peut de colle il tiendra parfaitement
fixé vos LED de manière a ce quelles éclairent les trous de la face opposé du gun
refermer le gun
et vous devriez avoir ca
et donc pour finir l'histoire j'me suis fait le premier house of the dead
avec un virtua-gun plein de lumière et de vibrations
et les vibrations ca le fait...c'est sympa  :D
et après avoir test ca répond bien,c'est cool,j'me demande même pkoi j'y ai pas pensé avant
et pour info j'ai pris le plus gros moteur de vibration de la manette
j'essaierai avec le petit qui reste,mais je pense que c'est mieux avec le gros.c'est plus lourd
voila j'espère ca vous aura donnez des idées  ;)
Voilà, j'espère vous avoir convaincu de vous faire une Gun Cab à base de Saturn  :)
kos71
il manque juste la video de demo  =:))
shamandj
ca marche nickel! ^-^
par contre c'est faisable sur un guncon ps2?
J'ai cherché mais pas trouvé de tuto.
