SuperM@n Silent Scope 2 Konami
Démarré par HerosSuperMan, Lundi 25 Février 2013, 18:46:51 PM
HerosSuperMan
Cool toutes ces infos
Vivement la suite
BigPanik
J'ai testé avec deux autres carte CPU SS1, dès que l'on y met l'eprom 931D01 (PRogramme SS2) on a l'erreur 12-12-F0.
Le problème vient bien du contenu du timekeeper. Avec une carte CPU 971 (SS2) ca aurait été plus simple. Mais ici on a affaire à un kit de conversion SS1 vers SS2, et le contenu du Timekeeper est difficile a trouver. Étonnement la pcb bootait encore quand tu l'as eu Superm@n, le timekeeper ne devait pas être totalement vide, car j'ai essayé avec un M48T58Y vide (rempli de FF) et j'ai toujours l'erreur 12-12-F0. Ckurk a t il gardé la puce? Peut être est elle encore exploitable.
BP
HerosSuperMan
yop
donc oui la PCB bootait entièrement ..pas d'erreur dans les checks au démarrage (cf images dans les premiers posts)
Pour l'ancienne puce .. alors oui et non.. Ckurck me l'avait remise mais pour la dessouder, il l'avait entièrement explosé  >:(
Ce qui avait provoqué d'autres problèmes après sur la PCB il parait .. cf yannick60
les restes ont longtemps trainé sur l'établi du garage mais je sais pas si j'ai pas fini par y balancer (je vérifierais)
mais c'était vraiment en sale état  :-\
Mais avec tout ce que tu dis, ça me met le doute donc
et si à la base il n'y avait pas eu aussi un problème d'alim ? c'était donc une alim de PC .. est ce que si elle était un peu faiblarde ça aurait pas pu provoquer le soucis 11p ?
BigPanik
On va essayer le faire sans alors  :-\
Superm@n as tu posté sur d'autres forums arcade style arcade-museum? Un gars a eu la même erreur, mais c'est peut être toi...
BP
HerosSuperMan
malheureusement oui
j'ai check et j'ai tout benné  :-\
nop jamais posté ailleurs
Only for gamoo
? j'ai pas tout pu lire depuis.  c'était un fichier posté exprès ici?  un contenu d'eprom?   il s'appelait comment.. si c'était le cas j'ai "peut-être" sauvé..
donc grâce à la précision de Bigpanik.. j'arrive à programmer...  j'en ai fait 3 différentes avec ce que j'ai pu retrouver
manquerait à tester une "UA" (internationale?)
SS1830  (UAA) version américaine
GK_830 EA (europe)
et au cas où une des silentscope2
avec une mauvaise puce (ou même avant quand j'avais rien changé).. je n'ai pas la mention de la version au début... ça reste à "---"    .  (la toute première fois où elle fonctionna.. je n'ai pas fait gaffe bien sûr si une version s'affichait..)
et là.. surprise... avec celle de "UAA"   j'ai la version qui s'affiche !  :-X.  donc à priori j'ai une borne avec le jeu américain.    donc ce fieffé konami comme lu , te lit la puce au début et te rebloque à la fin si il ne recroise pas l'info qu'il veut !
j'ai failli y croire !   l'erreur devient différente !!  "backup memory error"
j'ai trouvé un unique message sur internet de ce problème (et un autre en allemand mais pas très clarifié). et le gars a résolu le probleme en qq minutes.. en laissant le bouton "test" appuyé au démarrage... et bien sûr.. ça n'a pas fonctionné pour moi  ;D .   selon le mode d'emploi, y'a 3 boutons dans la partie service panel. je n'en vois que 2 (donc pas de 3eme bouton degauss).  mais j'ai beau avoir testé celui au dessus, en dessous, bouton start etcc. rien de rien. ça reboote..
resterait la rumeur qu'il faut une alimentation plus puissante...je n'y crois pas vraiment, j'en avais calé une costaud (qui avait fait démarrer le jeu UNE fois.. et j'avais pas retesté durant X mois avant l'erreur -11P-),   bref à retester le mois prochain..
c'est la galère d'accéder à la machine, un vrai parKour  ::)
BigPanik
"Normalement" sur un "backup memory error" il y a juste à ignorer en appuyant sur le bouton test.
Appuyer sur test au démarrage, a bien pour effet d'ecraser le timekeeper, j'ai reussi une fois. D'ailleurs la doc précise de ne jamais appuyer test au boot sans quoi toit les high score seraient perdus.
BP
TylerDurden67
vintage76
Ça sent le challenge pour tyler ce jeu  :D
vive le pouvoir de la carotte
TylerDurden67
vintage76
Mouais dit plutot que t'es pas cape de le réparer  :D
(j'essaye la psychologie inversée pour vous aider les gars...)
TylerDurden67
Citation de: vintage76 le Mardi 14 Juillet 2015, 14:08:51 PM
Oui
Faut demander à quelqu'un qui sait bien se servir de Google pour écrire des phrases toutes prêtes
HerosSuperMan
C'est bon, c'est cool toutes ces infos
j'espère que ça va être possible de relancer ces silent scope quand même
BigPanik
Er00
J'ai récupéré un stack Silent Scope avec une erreur Er00 sur l'afficheur 7 segments juste Après "rA" au boot.
Google me donne une piste: http://forums.arcade-museum.com/showthread.php?t=336662
Il s'agirait donc de la RAM 8118160A-60 en 25K qui serai HS.
J'ai utilisé un fer à air chaud pour dessouder et remplacer la puce en utilisant de la pâte à braser (soldering paste).
Voici une video montrant cette technique, c'est assez magique:
Verdict: l'Erreur 00 disparaît, la RAM en 25K était bien à l'origine du problème.  :-)=
BP
BigPanik
12-12-F0
Maintenant que je dispose d'une carte CPU opérationnelle, j'ai pu approfondir l'erreur 12-12-F0. Cette erreur survient quand le contenu du timekeeper n'est pas celui attendu:
- carte CPU de SS1 (timekeeper en GQ830) et eprom 931A01 (SS2): Le code erreur 12-12-F0 s'affiche comme une protection pour éviter d'utiliser un dump de SS2 sur une carte carte SS1.
- carte CPU sans timekeeper (ou avec un support de timekeeper mal soudé). Le code erreur 12-12-F0 s'affiche car le timekeeper n'est pas détecté et, du coup, la valeur 00 est retournée. Alors qu'un timekeeper avec une pile HS retourne FF et va jusqu'à l'erreur 11p.
BP
