SuperM@n Silent Scope 2 Konami
Démarré par HerosSuperMan, Lundi 25 Février 2013, 18:46:51 PM
BigPanik
#128
Fiend,
Effectivement avec du SS1, si on a des tirets "--" au boot c'est que le timekeeper est HS.
Après changement du Timekeeper j'ai eu ce message:
De là j'ai pu entré dans le menu TEST pour y régler 2 ou 3 paramètres obligatoires.
J'ai l'impression que ton M48T58Y est en lecture seule, car c'est bien de celui ci dont il est question par "Backup Memory", vérifie que les pins 27 (write enable) et 28 (Vcc) ne soient pas reliées ensemble.
BP
ouhlà  <:) mais tu l'as redémarrée donc ?!  ^-.
c'est une  EA  ou UAA ou UA ?   cas échéant si tu nous précises ZE bon fichier (en théorie y'en a que 2,  j'avais flashé avec 3 au cas où),  ça aidera les autres snipers à tenter de raviver ça.. :D  )
 les ricains disent de faire gaffe à l'horloge, surtout pas y toucher sinon ça va réclamer un mot de passe administrateur inconnu...
___
tout espoir est bon à savoir  :D
tu veux dire sur la puce m48t58y elle même ?  hormis si j'ai une mauvaise soudure en dessous du support tulipe posé,  il n'y a qu'à la programmation que j'avais du relier les 26+28.    mais j'ai tjrs eu qq doutes sur mon support tulipe, ça a été coton de l'installer à l'époque, bien tenté de vérifier pourtant que les pistes de la cartemère n'étaient pas trop abimées.
rien à voir mais dans les symptomes d'autres soucis,  j'ai tenté la seule autre fois où j'ai pu aller au hangar cet été  :-\  :bail:, une autre alimentation. et j'ai eu erreur "88" sur la cartemère,  pas d'image et crachotement.sifflement.. j'ai lu un seul message sur klov,  ça signifie : alimentation pas assez puissante..
BigPanik
Oui c'est reparti  ^-^
Sur une carte cpu taguée "830 EC", j'ai mis un fichier GQ830...EAA avec des cartes graphiques GN715 et des eprom 830 (SS1) et un eprom Program 830D01.
Mais j'ai egalement pu utiliser cette même carte cpu en SS2. Pour cela j'ai modifié le timekeeper avec un fichier "GQ931...EAA", changé les cartes graphiques et ajouté une carte reseau taguée "931EA" ainsi que les eproms 931.
Bref, avec un support de TK bien soudé, ca passe les doigts dans le nez.
Il n'y a pas de version UAA. La version USA est taguée UA et le fichier contient GQ830....UAA
bP
 ^-^  d'une pierre 2 coups donc en france  :D. j'ai été au pif des menus, heureusement pas croisé l'horloge maudite...
donc ma solution pas très logique.. a été de mettre une autre alimentation pc atx.. pourtant moins puissante que celle qui m'avait permis de démarrer à l'époque et qui y'a qq semaines bloquait à l'erreur  :-X..
HerosSuperMan
YEAHHHHHHHHHHHH
j'avais pas tout suivit par ici sur l'avancement mais donc ya de la résurrection alors
bien joué les gars
BigPanik
Quelqu'un aurait il cette pièce en rab?
Ou pourrait il en faire un schéma rapide?
Ca permet de relier 2 SS2 pour jouer en réseau, mais je ne sais pas si elle est indispensable ou by-passable...
BP
Jeff
Salut
Je dois l avoir. Je te dit ca demain.
BigPanik
Jeff
Dsl pas eu le temps je fais ca cette aprem ;D
HerosSuperMan
sinon faudrait demander à Maitre_poulpi
il me semble qu'il y en avait une en plus qui trainait de cette carte dans le lot de spare
De mémoire, ya pas grand chose dessus, il faudrait trouver des photos et ça doit être assez facilement remplaçable
Ah zut ! Je voulais regarder ce week-end au cas où, j'ai oublié.
Je vais essayer d'y penser ce soir  ;)
spectroman
J'ai regardé sur celle de mon voisin, c'est juste de la connectique rca <-> rca.
Si tu n'en trouve pas c'est simple a refaire.
BigPanik
Merci pour ces réponses. Je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait une diode ou une resistance cachée. D'après la doc un cble video rca suffit, max 2 mètres.
Reste à trouver les pcb...
BP
syl35
Déterrage du topic.
Si je peux aider à se qu'on débloque la situation...
Je débute sur les scopes ,ne m en veuillez pas  :D !
Situation actuelle:
Je possede 2 ss2 et 1 ss1 ,tandis qu un copain possede egalement qques machines encore exploitées.
Je n ai pas la possibilité pour l instant de tester mes machines (inaccessibles),mais j ai (comme ts le monde )au moins  une ss2 avec l'erreur 11. (version 1.01 )
Mon pote a également une carte bloquée sur l erreur 01 sur l'afficheur led.
Question :
Quelqu un a t il la doc au dela de la page 49 ?(les codes erreur apparemment se trouveraient p 52)
Si l'on a encore un ss2 ou ss1 en marche ,peut on nous aider a dumper ces fichus fichiers manquants ?
Comment reconnaitre si sa borne est une version europeenne ou us ?
Apparemment une de nos bornes serait une ss1 avec un kit ss2 ,comment la reconnaitre ?
a suivre...
Syl
saluts   ça fait bcp de machines d'un coup  :D
pour essayer de déterminer quelle version est présente il faut vérifier à l'allumage la première ligne en haut qui indique  si c'est  UAA ou UA  ou vide)
sur le net, y'a un fichier nvram troubable pour 2 versions du SS1,  et au moins 1 du ss2
de vague mémoire, la plupart des codes erreur sérieux du manuel indiquent de contacter un réparateur..
syl35
ok merci.
Comme dit BigPanik p.7 dans sa liste le fichier pour le ss2 en v1.01 est manquant.
Cela m a étonné mais effectivement au boot je n ai que la version d indiquer ,mais pas de localisation uaa ou ua .
Je vous tiendrai au courant pour les machines eventuellement encore en fonctionnement.
a+
