Netboot Naomi 2 error 33
Démarré par juju49, Mardi 12 Mars 2013, 17:58:27 PM
juju49
Salut   <:)
J'ai un soucis pour le netboot avec une Naomi 2
Je m'explique:
-CM Naomi 2 avec bios b (export)
-Dimm net 512 OK
Lorsque je lance un jeu Naomi 1 en netboot, pas de soucis ça tourne.
Quand je lance un jeu Naomi 2 version export, le jeu se charge (loading) puis check memory, et ensuite ça plante et ça me dit error 33 "Gateway is not found"   :'(
Tout a l'heure, beach spikers c'est lancé 30 secondes puis a planté, error 33 >:(
VF4 ne se lance pas error 33, idem pour Initial D >:(
Après quelques recherches, cela viendrais d'un pb de connexion PC/Dimm
Bizzare sachant que pour les jeux Naomi 1, ça fonctionne :-X
aje_fr
Tu es relié comment entre les deux ? Direct avec un câble croisé ou au travers un switch.
Penses aussi à désactiver ton antivirus / pare feu au cas où.
juju49
Salut Aje  ;)
Je suis relié par 2 cables droits + hub
J'ai désactivé parefeu et antivirus :'(
Essaye de modifier ton fichier TabContext.xml
Tu dois avoir un truc qui ressemble à ceci :
  <TabContext>
    <tabName>Naomi2</tabName>
    <gameOrientation>H</gameOrientation>
    <netbootExec>send.py</netbootExec>
    <netbootIp>192.168.0.9</netbootIp>
    <romPath>roms</romPath>
    <snapPath>snaps</snapPath>
    <romof_naomi>false</romof_naomi>
    <romof_naomigd>false</romof_naomigd>
    <romof_naomi2>true</romof_naomi2>
    <romof_chihiro>false</romof_chihiro>
    <romof_triforce>false</romof_triforce>
  </TabContext>
Modifie au niveau de <netbootExec> pour mettre comme ceci :
  <TabContext>
    <netbootExec>TransferGame7.exe</netbootExec>
  </TabContext>
juju49
Clic droit, ouvrir avec, bloc note ;)
juju49
Bon bah c'est toujours pareil...
J'ai fait la modif mais ç'est toujours pareil :(
aje_fr
C'est pas un soucis de security chip ça ?
Citation de: aje_fr le Mardi 12 Mars 2013, 21:45:30 PM
Non plus besoin de security chip avec le scrip python qui va bien ;)
Citation de: juju49 le Mardi 12 Mars 2013, 21:21:33 PM
Ok remet donc comme c'était avant.
C'est bien la DIMM qui fonctionnais samedi que tu utilise ?
juju49
Non, c'est l'autre.
Mais j'ai bien modifié l'adresse IP...  ;)
Ba essaye donc avec celle de samedi =?=
