remplacer une roulette d'une cab sega par une roulette leroy merlin identique
Démarré par powermax, Mercredi 13 Mars 2013, 21:01:20 PM
powermax
salut à tous
j'avais un soucis sur une de mes cabs sega : une roulette était cassée
et ça se voit sur cette photo : une cab n'est pas droite :
en fait, c'est au niveau du centre que le plastique de la roulette est cassé ...
un rapide coup d'oeuil sur les sites de bricolages, et je tombe uniquement sur 3 roulettes sur le site de leroy merlin ( en tapant uniquement "roulette 65" sur le moteur de recherche de leur site )
sur ces 3, seules 2 qui pourraient aller :
celle sur pivot est à 5,20 euros et celle fixe est à 4,75
au niveau des tarifs, c'est nickel !!!
arrivé au leroy prés de chez moi, seules des avec pivot à 5,20 euros sont dispos
tant pis, je ne suis pas à 50 centimes prés non plus mais le truc, c'est qu'il y'a des caches de chaque côté et je ne peux pas voir comment c'est fait en dessous ( notamment le diamètre de l'axe ) mais deja, bonne nouvelle : le diamétre et surtout la largeur ont l'air de coïncider avec la roulette d'origine :
par contre, le support n'est pas le bon ...
allez, tant pis, je le virerais et essayerais de récupérer que la roulette
donc arrivé à l'entrepôt, pas le choix : il faut meuler et couper l'entourage
et ... bonne surprise : c'est fait pareil ! :
et qui + est, tout colle par rapport à celle d'origine !!! : diamétre de la roulette identique ( à 2Mm pres en + pour celle de leroy, mais ça passe pile poil et ça ne frotte pas ) , le diamétre de l'axe est le même, et la largeur de l'axe : il manque 2 ou 3 Mm mais en serrant un peu + l'axe, c'est parfait !
il y'a + qu'à la remettre à sa place sur la cab
et c'est parfait : ça roule nickel !!
donc voilà, si ça peux servir , c'est avec plaisir !
PS : et pour info , afin de retrouver la roulette rapidement en magasin, voici le code barre :
Attention, si ton sol est "bétoneux", les roulettes en cahoutchouc on tendance à s'user assez vite.
L'ideal c'est en plastique dur (comme ceux d'origine, je suppose).
Content que les dimmension soit les mêmes, les roulettes peuvent devenir rapidement cher... ;)
powermax
CitationAttention, si ton sol est "bétoneux", les roulettes en cahoutchouc on tendance à s'user assez vite.
justement, ce sont pour ainsi dire les mêmes que l'origine : même forme, même axe, même diamétre et même matiére   ^-
celle de leroy a simplement un peu + de matiére sur la surface de roulage, c'est tout  ;)
outre le prix, c'est surtout le fait que des leroy merlin, il y'en a partout   :-\
HerosSuperMan
Merci pour les infos
ça me fait penser qu'il faut que j'en trouve pour l'after burner deluxe..
mais le bloc complet (fixation et roulette)
powermax
apres si le support d'origine est cassé ou roulements HS, mon truc n'est plus valable, évidemment  ;)
il y'en a qui sont adaptable en usinant un peu les trous de la platine de la roulette neuve , mais le hic c'est qu'elles sont + hautes
de ce fait, il faut changer les 4  :-[... ou en commander / trouver une d'origine ou dimensions identiques  :?
comme les pneus de voitures   vaut mieux changer par paire  :D
pour l'afterburner dlx, tu vas galérer bien  :( si tu veux remplacer pile dans l'encart d'origine, c'est tres réduit pour bosser. le mieux c'est fixer à l'extérieur.  et avec des roues de serveur informatique rack, ç'est surestimé en poids accepté, et ça se trouve pour des miettes dans une décharge métal
powermax
Citationcomme les pneus de voitures   vaut mieux changer par paire
c'est bien ce que je suis en train de me dire ...
et de + , des roulettes en 65 Mm, c'est pas forcement évident à trouver... et qui + est, quasiment identique !
ils devraient avoir un arrivage d'ici 15 jours et en fixe ( à 4,75 euros donc )
je me demande si je ne vais pas en acheter une petite 10aines afin d'être tranquille là dessus ( au cas ou elles ne soient plus référencées un jour  :-\ )
powermax
et pour finir sur ce sujet, hier j'ai profité de 15% de réduc' sur le magasin pour m'acheter quelques roulettes et donc me constituer un bon stock  :D
il n'y avait que 2 fixes  :-[, les autres étant les directionnelles, mais tant pis ! à 15% de moins, ça ira !
après quelques coups de meuleuse :
et pour info, voici le code barre des fixes  ;):
