Premiere Mini Bartop à base de EEEPC
Démarré par japan74, Samedi 23 Mars 2013, 15:28:13 PM
japan74
Bonjour Stealth
Merci de ta reponse surtout du taf!!!!
Bon j'ai plus ou moins reussi apparemment a generer la liste.
Par contre comment configue t on les boutons sous l'emu de la megadrive? dans le jeu lui meme ou dans l'interface keys de emulators?
De meme j'ai eu deux messages d'erreur avec l'emu magadrive, mais je sais pas comment on fait un print ecran ou equivalent pour t'envoyer une copie.
Bref je cherche, je tatonne, je rage aussi; mais bon tout le monde passe par la; donc je continue.
Merci d'avance
japan74
Vaut mieux dehors que dedans!!!!!!
Stealth
#17
Citation de: japan74 le Lundi 25 Mars 2013, 17:11:48 PM
Merci d'avance
japan74
Ne confond pas le frontend et l'émulateurs, pour tout les emulateurs, à l'exception de mame, tu as une interface graphique commune dans le répertoire configurations retroarch
Essaye étape par étape corrige le probléme de lancement avant de configurer les pads, normalement tu met la rom megadrive, tu rafraîchis, tu la vois et tu lances, il y a peut-être un bug mais personne ne me l'as remonté pour l'instant, tu utilises quelle version de livemamecab ?
Tu dis avoir un message mais les jeux se lancent ou pas ? Essaye plusieurs roms comme avec tout les émulateurs (tu vas voir avec Mame  :D ) c'est parfois aléatoire ...
EDIT: Noublie pas de sauvegarder
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
Stealth
#18
Essaye la snes et dit moi, il y a peut-être un souci avec la dernière version megadrive
EDIT: J'ai bien l'impression qu'il y a un souci avec les roms megadrive essaye de mettre tes fichiers au format .zip et change dans wahcade-setup -> liste generation met zip à la place de srm
Il y a un bug dans la dernière version de retroarch juste pour megadrive  >:D
Tu verras ça fonctionne
Mon petit bartop:
japan74
Donc j'utilise la version 03-2013 de LiveMameCab.
Je viens d'essayer l'émulateur SNES, soit ZNES, et il fonctionne sauf que j'ai un bug à chaque fois que je sors d'un jeu en faisant escape.
L'écran reste sur la sélection des jeux mais le sélecteur est bloqué, il faut que je retape dans la fenêtre de sélection pour pouvoir re choisir un jeu.
C'est comme si en sorti de jeu, l'os retourne sur l'écran d'accueil tout en affichant la sélection.
Pour l'ému megadrive, idem même bug.
Aussi, j'ai récupéré des roms megadrive en .BIN, l'ému ne les reconnait pas lors de la génération de la liste.
Pourtant j'ai remplace SMD par BIN dans LISTE GENERATION mais rien, est ce normal?
Peut on mettre plusieurs extension sur la ligne LISTE GENERATION, si oui quelle syntaxe?
Pour les SMD pas de problème apparemment.
Sinon je dois être bête mais j'ai toujours pas trouve comment régler mes commandes sous l'ému Megadrive et SNES, peux tu me guider stp?
De même, j'aimerai rajouter un ému NEO GEO, quel est la procédure?
Voila pour le moment, je pense que certaines questions doivent paraitre évidente pour certains, j'avoue ma totale ignorance en émulateur et surtout les configurations d'autant plus sous un OS complètement inconnu.
Un grand merci d'avance
Cdt, japan74
Stealth
#20
Met les en zip des smd de préférence
Pour la configuration des manettes tu as un utilitaire dans configurations (barre sur la droite) dans retroarch
Pour néo geo c'est dans mame il te faudra un bios on verra un peu plus tard
Pour ton problème d'affichage regarde dans wahcade-setup dans command  enlève le texte à partir de & de mémoire le ligne doit du coup se terminer par .so (la ligne contient normalement un truc du genre xrandr) sauvegarde et essaye
mais le sélecteur est bloqué, il faut que je retape dans la fenêtre de sélection pour pouvoir re choisir un jeu. Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire
Mon petit bartop:
japan74
Bonsoir,
Encore merci bcp de tes reponse Stealth, j'arrive à avancer petit par petit.
Depuis hier soir j'essaie de configurer les commandes pour l'emu megadrive retroarch, mais il veut rien savoir; voici comment je procede:
-Sur l'ecran d'acceuil je selectionne sur la droite l'icone configuration (gestionnaire de fichiers)
-dans les dossiers qui apparaissent, je selectionne retroarch
-je double clic sur l'icone retroarch-phoenix et une fenetre s 'ouvre
-je vais en haut de la fenetre et je selectionne Input
-dans la fenetre avec des commandes je bind mes touches (double clic et action du bouton choisi)
-une fois termine, je veux sauver ma config en sélectionnant en haut de la fenetre Save RetroArch config
-je selectionne l'endroit de la sauvegarde et cré mon fichier et je valide
Apres j'essaie dans l'emu en lançant un jeu et ben rien!!!!!
La je comprends rien du tout PLEASE HELP ME...........
De meme j'ai voulu essayer de configurer l'emu SNES mais je ne le trouve pas dans l'onglet configuration
Voila ou j'en suis, merci bcp d'avance
cdt, japan74
Stealth
#22
Citation de: japan74 le Mardi 26 Mars 2013, 18:21:46 PM
Bien c'est exactement ça, seulement il faut remplacer la conf existante, donc quand tu sauvegardes tu vas dans configurations -> retroarch -> et tu écrases retroarch.cfg
Juste un truc, un petit rassure toi, si tu veux configurer le bouton pour quitter les émulateurs tu dois le rajouter manuellement ensuite dans le fichier retroarch.cfg (bouton droit ouvrir avec leafpad)
input_exit_emulator_btn = "5" -> 5 étant le numéro du bouton
Citation
J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu as configuré tous les émulateurs à l'exception de mame, car la conf est commune.
Elle est bien pratique cette interface ...
Pour info tu pourras jouer avec cette liste d'émulateurs avec une seule et même conf
/usr/lib/libretro-bnes.so
/usr/lib/libretro-bsnes-accuracy.so
/usr/lib/libretro-bsnes-balanced.so
/usr/lib/libretro-bsnes-performance.so
/usr/lib/libretro-desmume.so
/usr/lib/libretro-fba.so
/usr/lib/libretro-fceu.so
/usr/lib/libretro-gambatte.so
/usr/lib/libretro-genesisplusgx.so
/usr/lib/libretro-mednafen-pce.so
/usr/lib/libretro-mednafen-psx.so
/usr/lib/libretro-mednafen-wswan.so
/usr/lib/libretro-meteor.so
/usr/lib/libretro-nestopia.so
/usr/lib/libretro-pcsx-rearmed.so
/usr/lib/libretro-quicknes.so
/usr/lib/libretro-snes9xnext.so
/usr/lib/libretro-snes9x.so
/usr/lib/libretro.so
/usr/lib/libretro-stella.so
/usr/lib/libretro-tgbdual.so
/usr/lib/libretro-tyrquake.so
/usr/lib/libretro-vba.so
/usr/lib/libretro-vecx.so
/usr/lib/libretro-yabause.so
Cependant il faudra configurer le frontend, je pense que maintenant tu saisis bien la différence entre les émulateurs et le frontend
On verra ça plus tard, c'est pas compliqué non plus
Mon petit bartop:
Prodijim
Salut et bon courage pour ton mini bartop! Comme deja dit, ce ne sera peut etre pas aussi facile qu'une borne ou un bartop mais bon, suffit de ce lancer!
oubli pas de mettre plein de photos de la fabrication!
japan74
Bonsoir,
Merci bcp de ta réponse, j'ai pu avancé et je commence a comprendre la logique même si je suis encore en eaux troubles.
J'ai réussi a mapper quelques touches mais faut déchiffrer ce que signifie chaque commande dans retroArch par rapport au pad.............
Bref que du bonheur en perspective........;-)
Sinon, dans ma conception des choses je veux avant de commencer la partie manuelle que la partie software soit au top et maitrisée.
Car je ne veux pas avoir a sortir la souris et clavier a tout bout champ.
Je veux que j'allume et hop ca fonctionne, bien je continue a cogiter au futur assemblage de l'ensemble et je manquerai pas de mettre un max de photos.
Sinon pour revenir au "bug", c'est lorsque que je quitte un jeu SNES ou Megadrive, c'est comme si j'étais sur le bureau mais c'est l'interface de sélection de l'ému qui apparait.
Du coup je dois cliquer une fois dans la page pour revenir à l'ému.
Je sais pas si c'est plus clair, si non je ferai une petite vidéo.
Encore merci, j'y retourne
Cdt, japan74
Stealth
Oui je veux bien une video car c'est la première fois qu'on me remonte ça et j'avoue que je ne vois pas, mais j'y pense je ne quitte jamais les jeux avec la touche escape mais avec le  bouton configuré pour ça (normal en même temps pas de clavier sur une borne)  c'est peut-être  l'explication ?
Je suis moi même sur une archi atom tu verras ça fonctionne bien même pour les jeux neogeo
Mon petit bartop:
Stealth
#26
En réfléchissant tu as du mapper une touche dans wahcade-setup, la touche escape sûrement, ce qui fait que quand tu quittes un émulateur ça joue aussi sur le frontend car c'est la même touche.
Normalement il n'y a absolument aucune rapport entre les touches des émulateurs et le frontend et ceci peut importe l'os ou bien les systèmes utilisés ce sont deux choses à configurer séparément
Mon petit bartop:
japan74
Bonsoir tout le monde,
Enfin un peu de nouvelles, très peu car pas mal de taf à coté :-((
Sinon j'essaie depuis une bonne heure de configurer les boutons pour naviguer dans les émulateurs notamment pour sélectionner les jeux.
J'avoue ne rien comprendre.
Je suis dans le menu Wah!cade setup, onglet KEYS.je pense être au bon endroit pour configurer les touches pour manipuler les menus sous les menus d'accueil des ému (la ou apparaissent la liste de jeu)
Je ne saisi absolument pas la correspondance des fonctions proposées avec les boutons de mon joystick.......
J'ai essaye de mapper quelques touches mais que dalle et comme je sais pas a koi correspond les fonctions proposées dans l'onglet KEYS je sais plus koi faire.
Le but final étant bien sur de ne plus utiliser du tout le clavier et la souris, donc ce réglages est primordial.
Si l'un d'entre vous peut m'aiguiller je suis preneur, merci bcp d'avance.
Bonne nuit
Japan74
Stealth
#28
Personne ne peux te donner la correspondance exacte, à moins d'avoir exactement le même pad et d'utiliser mamewah (windows) ou wahcade (linux)
Par contre je ne pige pas bien ton problème c'est vraiment très simple normalement, tu cliques avec la souris sur une fonction (disons par exemple next emulator) et ensuite tu cliques sur le bouton de ton choix sur le pad et hop c'est configuré - bon faut sauvegarder la conf dans wahcade-setup quand même :D -
Je ne connais pas bien les autres frontend mais je suppose qu'ils sont tous pareil
Quand au signification de chaque fonction ne te casses pas la tête dans un premier temps (sauf si tu veux faire un truc spécial), modifie juste les principales
- Menu_show -> affiche le menu, générer une liste, etc
- next_emulator -> passe à l'emulateur suivant
- op_menu_back -> revient en arrière quand tu es dans un menu
- op_menu_select -> sélectionne quelque chose dans un menu
Je pense que les options sont plutôt parlantes , non ?
Surtout dans configurations fais une sauvegarde (save_me) comme ça si tu casses tout tu pourras revenir en arrière sans réinstaller la distrib, et du coup faire des essais sans stress
Mon petit bartop:
japan74
Merci de ta réponse.
J'avoue que cela ne me paraissait pas évident du tout dans le sens ou je ne pouvais faire aucune correspondance.
Et OP ca veut dire koi?
Bon j'avoue que j'ai essayais de nuit au taf entre 10 plantages informatiques ;D
Par contre si tu as d'autres infos je suis preneur.
Encore merci bcp
japan74
Stealth
Bonne question je ne sais pas, op = option peut-être
Oui la correspondance se fait naturellement en appuyant sur les boutons, ou sur une touche clavier si tu veux ou bien même les deux.
Pour le 'bug' c'était ce que je disais ?
Mon petit bartop:
japan74
Re bonjour,
Merci de ta réponse rapide.
Pour le bug j'avoue ne pas avoir regardé, mais en y repensant je fais ESCAPE au clavier pour sortir d'un jeu.
Par contre, pour le mappage des touches dans le menu KEYS, si je fais double clic pour attribuer une nouvelle fonction, j'ai un menu qui apparait avec SOURIS ou PAD je crois.
J'essaie de valider avec un bouton de mon pad mais il ne se passe rien.
dans cette petite fenêtre pour l'onglet pad; j'ai un petit menu déroulant ou ne m'est propose que les boutons e 1 à 10 je crois.
En dessous j'ai l'option select KEY mais je ne sais pas koi mettre dedans et même si j'essaie quelque chose il se passe rien............  ::)
Vraiment désole pour pour toutes ces questions qui paraitront super évidente a bcp; mais moi je sèche......
Par contre, une fois que j'aurais réussi à tout configurer; je me propose de faire un petit tuto pour configurer LiveMameCab.
Merci encore
Japan74
