Premiere Mini Bartop à base de EEEPC
Démarré par japan74, Samedi 23 Mars 2013, 15:28:13 PM
Stealth
Je regarde ce soir et je te dis, là comme ça de mémoire je ne sais plus, le pad est bien branché dés le boot ?
Bonne idée pour le tuto tu ferras des heureux
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
japan74
Re de re
Oui oui le pad est bien branche des le boot et fonctionne sous les jeux.
Merci d'avance
japan74
Vaut mieux dehors que dedans!!!!!!
Stealth
Citation de: japan74 le Mercredi 03 Avril 2013, 15:22:52 PM
dans cette petite fenêtre pour l'onglet pad; j'ai un petit menu déroulant ou ne m'est propose que les boutons e 1 à 10 je crois.
Avec ça tu ne trouvais pas une logique à suivre ? les boutons se suivent normalement
Pourquoi tu dis que 1 à 10 tu as besoin de plus dans le frontend ? Habituellement on ne configure que quelques boutons pour juste lancer les jeux, éteindre la borne, et changer d'ému  ?
Mon petit bartop:
japan74
Ello
Je pense que mon probleme est que je veuille absolument refaire correspondre les fonctions du pad avec les fonctions du frontend ou de l'emu; du coup ca me bloque bêtement en fait........
japan74
Stealth
Citation de: japan74 le Mercredi 03 Avril 2013, 15:38:50 PM
Ello
japan74
Non aucun rapport, le frontend et les émulateurs c'est vraiment deux choses complètement différentes
Tu as juste besoin de quelques boutons pour te balader/selectionner dans les menus, la conf par défaut est d'ailleurs pas trop mal
Mon petit bartop:
japan74
re ello
Ah ok.
La conf d'on tu parles c'est celle pour naviguer dans les emu?
Si oui, avec un joystick ou clavier?
Car au clavier, en effet cela fonctionne pour moi mais si joystick, cela n'a jamais fonctionné directement voir pas du tout.............
Cdt
Japan74
Stealth
#38
Tu ne peux pas faire défiler les jeux par exemple du haut vers le bas ? Sinon effectivement c'est ça ton problème
Tu n'as rien de spécial ? un seul pad de connecté ?
Oui je le frontend c'est ça, les menus hors emulateurs
Mon petit bartop:
japan74
Non effet je ne peux rien faire par defaut avec mon pad, au clavier et souris oui.
Je n'ai qu'un seul pad de connecter avec la souris en usb, peut etre la le probleme?
Je vais tester de suite.
A dans 10 minutes normalement. :D
japan74
#40
Citation de: Stealth le Mercredi 03 Avril 2013, 09:08:20 AM
Personne ne peux te donner la correspondance exacte, à moins d'avoir exactement le même pad et d'utiliser mamewah (windows) ou wahcade (linux)
Par contre je ne pige pas bien ton problème c'est vraiment très simple normalement, tu cliques avec la souris sur une fonction (disons par exemple next emulator) et ensuite tu cliques sur le bouton de ton choix sur le pad et hop c'est configuré - bon faut sauvegarder la conf dans wahcade-setup quand même :D -
Je ne connais pas bien les autres frontend mais je suppose qu'ils sont tous pareil
Quand au signification de chaque fonction ne te casses pas la tête dans un premier temps (sauf si tu veux faire un truc spécial), modifie juste les principales
- Menu_show -> affiche le menu, générer une liste, etc
- next_emulator -> passe à l'emulateur suivant
- op_menu_back -> revient en arrière quand tu es dans un menu
- op_menu_select -> sélectionne quelque chose dans un menu
Je pense que les options sont plutôt parlantes , non ?
Surtout dans configurations fais une sauvegarde (save_me) comme ça si tu casses tout tu pourras revenir en arrière sans réinstaller la distrib, et du coup faire des essais sans stress
Ello
Bon je n'ai branche que mon pad sans rien d'autre et toujours pareil.
De plus par rapport a ton message ci dessus, j'ai configure les 4 boutons (sur les 8) sur les fonctions citees plus hautes; j'ai sauvegarde la configue des touches et et et et wah!cade ne veut plus se lancer du tout, meme au demarrage............
Que du bonheur en barre ;)
cdt
japan74
Stealth
Si tu as sauvegardé comme je te l'avais indiqué c'est pas grave
Pour le joystick c'est plus génant, je ne pige pas du tout, en plus tu me dis qu'il fonctionne dans les emulateurs, il y a un truc qui m'échappe ...
Tu me confirme que tu ne peux pas monter et descendre dans la liste de jeu avec le pad ?
Tu n'aurais pas un switch sur le pad du genre ps3 ou un truc dans le genre, as tu la possibilité de tester avec un autre pad ou joystick ?
Mon petit bartop:
Stealth
Si tu fais bouton droit sur le bureau et tu vas dans systéme tu as une appli pour tester le pad et les boutons jstest-gtk si tu clique sur ton pad tu pourra tester les axes et connaitre les correspondances des boutons
Mon petit bartop:
japan74
Bonsoir,
Encore merci de tes reponses rapides.
Pour le pad, il est de base prevu pour XBOX 360 mais il est compatible PS3/PC.
Pour paser en mode PS3/PC il suffit avant de booter le pc de rester appuyer sur une touche pendant le demarrage.
Seulement j'ai essaye et il n'ai pas reconnu comme pad PS3/PC, du moins je ne sais pas ou voir pour verifier.
Mais dans tous les cas cela ne fonctionne pas, je te confirme que je ne peux pas monter ou descendre dans la liste de jeu avec le pad.
J'ai un joystick Logitech genre ps3, je testerai demain pour voir.
Par contre wahcade ne veut rien savoir du tout, j'ai fais restore me a partir d'une sauvegarde, toujours pareil ne se lance pas du tout.............
Encore merci
cdt, japan74
Stealth
Citation de: japan74 le Mercredi 03 Avril 2013, 18:42:56 PM
Bonsoir,
Encore merci
cdt, japan74
Pour wahcade vas dans configurations, tu entres dans le rep wahcade et tu supprimes tous les fichiers ensuite restaure, ça va fonctionner (sinon signale le moi en MP je t'enverrais une conf)
Pour le pad j'espere qu'il y a un truc à faire je ne connais pas du tout ce genre de matos, il fonctionne sous windows ? J'espere qu'il n'est pas incompatible
Mon petit bartop:
Stealth
#45
Citation
Et j'ajouterai que si ça ne fonctionne pas ici c'est mort, mais pourquoi mystère et boule de gomme
Surtout si c'est ok dans les émulateurs
Mon petit bartop:
japan74
Bonsoir,
Bon quelques nouvelles, j'ai pu restaurer comme tu me l'avais indiqué; niquel wahcade se relance seul au demarrage ou manuellement.
Ensuite, j'ai testé mon pad avec ton appli, il est bien reconnu seul deux touches ne fonctionne pas mais il ne fonctionne toujours pas par defaut dans les emus.
Par contre que j'essaie de le faire reconnaitre comme pad PS3/PC ou pas il est toujours reconnu comme pas XBOX 360.
Donc je pense a une certaine incompatibilité.
Sinon j'ai teste avec mon pad Logitech rumbble pack façon manette PS3 et ben hop reconnu du premier coup et surtout fonctionne directement dans wahcade et dans les emus!!!!
Du coup je vais finaliser mes réglages avec le Logitech, dommage cela fait moins arcade mais ca fonctionne.
Voila pour le moment, encore merci bcp;
Bonne nuit
Cdt, japan74
japan74
Ello tout le monde,
Bon je vous rassure le projet de mini bartop à base de pc EEEPC n'est pas mort, simplement pas le temps de réellement m'y consacrer ces derniers mois.
Mais l'avenir s'annonce meilleur pour mon projet!!!!
Je me remet donc à concevoir la forme de ma mini borne, mais tout le problème est là en fait!!!!!!
Je me concentre sur le control panel pour le moment, mon but étant de n'avoir aucune vis apparente, et la casse tète sévère!!!!
Il y a plein de photos de control panel mais la plupart du temps il y a toujours des vis de visible.
Auriez vous des tofs de control panel sans vis apparente et surtout comment l'ensemble est fixé/maintenu sur la borne?
car en plus de ce problème, je n'arrive pas a me décider s'il sera en bois ou métal.......
Mon probleme paraitra certainement evident pour certains mais j'avoue que le seche dessus en ce moment.
Merci bcp d'avance de vos reponses.
Japan74
