[WIP] The PIC (Pac Invader Cocktaill)
Démarré par fedaykyn, Samedi 06 Avril 2013, 21:25:01 PM
fedaykyn
On continue le Wip ce matin (j'ai fait la grasse mat... :-\ alors petit up)
La découpe est encore chaude à l'instant ou j'écris ces lignes  :D
une partie que j'aime attaquer c'est le panel  :-)=
D'abord réglage des paramètres sur 15° :
Découpe du 1er panel :
vue d'ensemble :
Ça commence à sentir bon!!!
Avec cette pluie de vache qui pisse, je vais doucement  :?
Cet Après midi, je découpe le second panel et surement d'autres trucs  ;)
emixama
Super taf. Je pense être encore plus impatient que toi de voir la suite lol.  :D
MAx
fedaykyn
#34
Fin d'après midi  :D
On continue le Wip!
Découpage du second panel (lol la même photo que tout à l'heure  :D )
Découpe du support écran:
découpe des faces avant et dessous du panel:
Démontage du capot arrière de l'écran :
Petite astuce, récupérez la plaquette métallique pour le marquage  ;)
Ensuite on retourne la caisse, on pose l'écran au fond et on marque pour les tasseaux du support écran:
Et voila!
Pour finir je commence a mettre un peu de pâte à bois ici et la, pour masquer les imperfections de coupe:
Voila  :D
Toutes les découpes sont faites, demain je fixe les panels et les faces avant et si j'ai le temps 1ere sous couche.  8)
Oggy
#35
Citation de: fedaykyn le Samedi 27 Avril 2013, 21:14:05 PM
Dis moi pourquoi tu fixes les tasseaux sur les planches en vissant par les tasseaux (têtes de vis coté tasseau) ?????
Car avec ta façon de visser, certes tu gagnes du rebouchage/ponçage de tête de vis (car elles ne sont pas cotés planches) mais par contre tu perds en solidité !
Tu utilises quoi comme mdf ? du 18 mn j'imagines. Donc tu as maxi 10mn de pointe de vis dans la planche, tout le reste est dans le tasseau (et ne sert pas à grand chose).
Tu n'as pas peur pour la solidité de l'ensemble ?
emixama
#36
Citation de: Oggy le Samedi 27 Avril 2013, 21:25:24 PM
Il y a beaucoup de vis et la colle. De plus il y a 15mm de vis et non 10 qui prennent dans le bois.
Il faut savoir que tu si tu double le nombre de vis, tu divise par 2 la force de traction dessus et j'ai voulu faire au plus simple pour les personnes non bricoleuses car fraiser pour noyer les têtes de vis, passer la pâte à bois et obtenir une surface nickelle pour le stickers c est fastidieux.
MAx
djsteph974
Punaise, quel taf :) et rapide en plus !!!  ^-
Ca va être super au final :)
fedaykyn
Salut Oggy!
Ben franchement la caisse est sacrément costaud  :o
J'ai eu un doute au tout début avant l'assemblage, mais le nombre de vis préconisé par Emixama, dans ses plans, est largement suffisant.
Donc pour la solidité je me fais aucun soucis  ^-
fedaykyn
Citation de: djsteph974 le Samedi 27 Avril 2013, 22:28:21 PM
Salut et merci  ^-
Si je vais vite c'est grâce aux plans, je dois l'avouer  ;)
vintage76
Super wip feday que je suis ;)
Par contre, l'ecran plat dans une cocktail, j'ai un gros doute. A moins que ça soit un bon ecran, le rendu assis sera moins bien. C'est comme si tu regardes un ecran plat de coté, tu verras rien. Tu peux pas opter pour un gros crt à l'ancienne ?
vive le pouvoir de la carotte
fedaykyn
Salut Vin,
Techniquement un CRT peut rentrer mais je n'en ai pas  ::) (Alors que j'ai 2 écrans tft en stock).
Avant de placer le tft j'ai testé la visibilité, à priori ça le fait. on verra avec le bezel ce que ça donne  :D
Merci ++
fedaykyn
Hello world!
Avancée du matin, cocktail qui avance bien  :D
hop quelques tof:
Préparation de la face avant avec pré perçage des têtes:
Perçage des boutons start et coins :
Fixation de l'ensemble :
Je fixe également le dessous afin de poser une sous couche sur l'ensemble (il sera retiré lors de la pose de l'électronique bien sûr )
allé une petite vue d'ensemble :
Si j'ai le temps cet après midi, je passe la première sous couche  :-)=
C'est tout, pour matin  ;)
Stay Tuned!
samxam
Superbe boulot! Elle est geniale la cocktail
Tu fait toute tes decoupes a la scie sauteuse? Car tu a de,belles decoupes
fedaykyn
Citation de: samxam le Dimanche 28 Avril 2013, 13:40:15 PM
Salut et merci ;)
Oui toutes les découpes sont faites à la scie sauteuse (sauf le défonçage biensur)
fedaykyn
Ola!
Le dimanche c'est family, donc petite, voir micro avancée  :?
Préparation de la mixture:
Première sous couche:
Allé ++ bonne soirée!
fedaykyn
Ola  8)
Après la pluie Le beau temps :)
on continue cette cocktail avec les couches de pâte à bois et un peu de peinture  :-)=
On bouche les trous de la face avant du panel (ça sera plus sympa)
On retouche les imperfections de découpe du dessus:
Après séchage on passe la sous couche!
Puis on passe la première couche sur la caisse :
On laisse sécher tout ça :
Biensûr les sides seront stickés, il y aura donc qu'une ou deux couches maxi afin que l'autocollant prenne bien  ;)
La commande des composants (boutons, joystick...) est partie. Elle se trouve entre les mains de Wanou  :D
Prochaine étape montage du fond et coup de peinture de propreté à l'intérieur  8)
To be continued...
emixama
