soft 15khz ne marche pas
Démarré par willowdu66, Vendredi 12 Avril 2013, 16:13:00 PM
willowdu66
bonjour,
j ai actuellement acheter un cable vga vers peritel  pour pouvoir  avoir l ecran de mon pc sur la tv.
j ai utiliser soft 15 khz sans résultat la tv ne recoi pas de signal.
merci d'avance de votre aide
willowdu66
padawan
configure via l'écran PC Soft15, pour qu'il soit sur "enable" ou "activé" en français, lors du prochain démarrage de ton PC...
Ensuite éteinds ton PC, branche le sur ta TV et démarre ton PC...
logiquement il devrait envoyer le signal en 15 khz...
Permutes les péritels derrière ta TV, si tu en a plusieurs  ^-
Si toujours rien, cela vient soit de ton hack câble
soit de ta carte graf
(drivers, ou carte non fonctionnelle avec Soft15)
a+
padawan
Citation de: willowdu66 le Vendredi 12 Avril 2013, 16:13:00 PM
bonjour,
oups, je viens de lire  :o
attention ce genre de câble ne vaut pas un "fait maison", je me suis fait avoir aussi  ^-
heureusement un super membre de gamoover m'en a fait un, qui fonctionne a merveille  :-*
willowdu66
bonjour, je viens d essayer mais toujours le même résultat la télé détecte la péritel et l ordi la prise vga mais sur la télé aucun signal après  j ai oublie un petite information c un ecran plat je ne sais pas si sa change quelque chose
merci de vos réponse
Kurisu
Le +5v de ton câble vga/péritel (pin 16 de la péritel), est branché sur une alimentation extérieur ? ou bien directement sur la pin 9 de ta prise vga ? Car attention, certaines cartes graphiques ne délivrent pas de +5v sur la pin 9.
Testes déjà si tu as bien le +5v sur la pin 16.
willowdu66
d accord ,non il n y a pas d'énergie extérieur c la carte qui donne le courrant apres je ne sais pas pour la pin 16 faut que je me procure un multimètre
Kurisu
Je viens aux nouvelles :D
Citation de: willowdu66 le Samedi 13 Avril 2013, 17:00:35 PM
Testes ta tension entre la pin 16 et la masse (exemple: pin 18), avec un multimètre.
Tu as besoin du +5v pour lancer le mode RGB, en réalité il te faut juste 1 à 3v pour que ça fonctionne, mais c'est plus facile de repiquer du 5v (Alim ATX), sans oublier le pont de 100 Ohms.
Après, je ne sais pas ce que vaut un câble acheté sur le net :-\ et là je rejoins padawan, rien ne vaut un fait maison ;)
Peut-tu vérifier en ouvrant la prise péritel, si la pin 16 est raccordée, j'y verrai un peu plus clair.
Et n'hésites pas à te présenter ICI :D
