Initialisation volant scud race et pas de FFB
Démarré par maxicopland69, Dimanche 14 Avril 2013, 22:32:02 PM
maxicopland69
bonsoir a tous
je viens de recup un twin scud race et je n'ai pas d'initialisation volant, ni de FFB sur les deux
j'ai une autre driveboard en spare ,je swap l'eeprom et la carte me met une erreur 02 alors que celle en place s allume (led rouge) mais aucun message d'erreur
je fais appel a vos lumieres
merci par avance
marc :D
putain que c'est bon l'arcade
Jeff
Salut
Met nous des photos des erreurs des cartes.
Ensuite es ce que le jeu se lance malgres la non initialisation du ffb.
Je possede un twin aussi et moi j ai une carte en rab qui affiche erreur 2-22 d apres manuel il s agit d une panne carte et pas de l eprom.
maxicopland69
salut
en fait sur les cartes pas de codes erreur  mais pas d'initialisation ni de FFB
c sur une en spare ou le code erreur est er 02
le jeu se lance sans probleme juste le volant qui est mal centré
bizzare ces bebettes
Jeff
Au demarage de la borne le volant se met en "branle" direct => ecran noir, si ffb ok pas de soucis le jeu se lance.
Si ffb error, tu as une page avec la drive board marqué comme erreur et ensuite le jeu se lance.
Toi comment ca te fait exactement.
maxicopland69
ben moi pas d'erreur driveboard, le jeu se lance je peu meme y jouer mais pas d'initialisation moteur ni ffb
du coup le volant est pas droit surement du au calibrage qui n'est pas fait
de plus les tests ffb dans le test menu ne marche pas, tout comme la calibration volant
Jeff
Es ce que ta carte drive board clignote rouge, indique zero sur les deux afficheurs ou reste completement "muette".
As tu verifier toute tes connectiques de drive board, as tu verifier qu elle est alimenté?
maxicopland69
ben la led de la driveboard est rouge fixe
pas d'affichage sur les digits
les connectiques sont ok
se qui est bizarre c qu'au demarage du jeux j'ai pas le message initialisation driveboard
glstar
Try to check the plug behind the wheel.
It could happen that sometimes they became loose so you've no ffb.
Try to unplug them and reseat them and check if they are ok.
maxicopland69
Jeff
