Vertical limit avec ArcadeVGA
Démarré par racoon97, Dimanche 12 Décembre 2004, 01:31:52 AM
racoon97
Pour expliquer mon probleme actuel avec mon arcadeVGA et ma TV j'ai pris une petite photo avec mon APN :
La version 4/3 :
La version 16/9 (pour mieux voir les limites) :
Comme vous pouvez le constater les bord supérieurs haut et bas sont extrémement reduit et il est dificile d'apercevoir les scores par exemple.
Alors d'ou viens le probleme ? l'arcadeVGA, un probleme de config Mame, le téléviseur ? Comment résoudre ce probleme ?
J'ai essayé avec un deuxieme téléviseur, un Philips 16/9 et le problême est identique voir pire :  le bas est moins tronqué, mais on ne vois presque plus les caracteres de la ligne des scores .
Darkgoug
change ton parametre de resolution d'ecran de jeu
tu es en combien là ??
dark
racoon97
merci d'avoir répondu darkoug mais il faudra être patient avec moi je suis un débutant.  :x
J'utilise la distribution Omnicade Windows (car la version DOS ne marche pas pour l'instant, j'essaie de résoudre ce probleme sur un autre topic) et ma résolution Windows est en 384x288 :
l'image y est plus stable mais je peux changer s'il le faut même si ça scintille un peu. Au démarrage de windows c'est Mamewah qui se lance :
et je peux sélectionner un jeu.
Ou régler cette résolution de jeu ?
(j'ai joins des copies d'écran pour que ce soit plus clair et m'indiquer ainsi si je suis sur la bonne voie.  :smile:
Euhhh dis moi racoon, est ce que ce probleme se pose sur tous les jeux? Parce que... Ce que je vois dans ta dernière photo c'est ce qui semble etre un shoot vertical, et ce genre de jeu pour etre visible sur la totalité de l'écran nécessite d'avoir l'écran basculé sur le coté! C'est comme ca sur la borne d'origine, l'écran d'arcade est basculé à 90 degrés c'est donc plus un écran 3/4 que 4/3. C'est la meme chose avec des jeux comme raiden, donpachi et dodonpachi, etc etc... C'est une des choses que tu ne peut malheureusement pas faire avec une télé normale, tu peux juste ajuster la résolution pour que ca rentre dans un écran normal, mais ca scintillera probablement et ca ne sera pas très beau... Perso, j'ai une vrai borne, mais tourner l'écran est assez ardu (un cache a enlever, des écrous a devisser, l'écran a tourner à deux, rha...) je projete carrément de prendre une deuxième borne, de tourner l'écran et de le laisser tel quel pour jouer uniquement à des jeux verticaux... Il existe egalement des bornes (européenne en général) qui permettent une rotation d'écran "à la volée" c'est à dire en très peu de temps.
Bon, tout ca pour dire que dans ton cas, il faut que tu ai recours à un utilitaire appelé "arcade vga resolution tools" qui une fois configuré, va faire un fichier ini pour chaque jeu avec la resolution la plus compatible avec  l'arcade vga...
va voir la page de michel buffa ou il explique les meilleurs reglages pour les différentes resolutions de jeu.
Au passage, dans ton fichier de config de mame, pense à désactiver l'option hardware stretch, et activer vsync et triple buffer. Tiens moi au courant. :thanks:
racoon97
Citation de: kaneda56:D
Je ne suis pas du tout d'accord avec toi car je peux jouer à plein de jeux verticaux ou la totalité du jeu apparais sur l'écran horizontal, peut etre parce que tu as un ecran et une vraie borne verticale et que tu ne l'as jamais vu mais je peux jouer à des jeux comme puckman, digdug, etc ... sur un écran horizontal (je peux te faire une photo d'écran ou l'image est presque parfaite et de très bonne qualité, sans scintillement) juste le bord haut et bas sont légèrement déformé mais ca je pense est du à un probleme de TV.  Le cas de 1941 est particulier et c'est pour cela que je l'ai posé : Avec la souris j'arrive à scroller tellement l'image est longue ce qui n'est pas le cas avec un jeu comme puckman ou j'obtiens la totalité de l'image.
Je te remercie pour le lien de michel buffa je vais jeter un oeil.
Pour moi il est hors de question d'acheter un borne ni un écran de borne, c'est impossible, bien qu'ayant les moyens. Donc j'ai été contraint de prendre une arcade et acheter un télé neuve uniquement pour çà.
Darkgoug
la version d'omnicade utilis ekoi comme emul?? mame , dmame, advmane ?
bon aussi non si t'es en 384*288, ok alors sous le jeux, tu fais " ; " ou " : " pour tester les resolutions.. il est clair que tu n'es pas dans la bonne reso pour ce jeux..
je serais limite toi, un petit mame32 et tu testes, y'a pas de prob que des solutions, les maisn dans le cambouis :) lol ça me rapelle mes debuts :)
j'avais lu tout le forum en entier :)
:idea:
dark
Anonymous
MMMMhhh alors c'est juste sur 1943...
Essaie l'arcade vga resolution tool dont tu peux trouver le lien sur la page d'accueil de mamewah, je pense que ca t'aidera beaucoup!
ca doit etre la:
http://mamewah.mameworld.net/downloads.html
Lis bien le manuel ou les tutos...
a+ ;)
