Assignation Touches Mame par jeux
Démarré par With a Twist, Mardi 30 Avril 2013, 15:33:13 PM
With a Twist
Hello !
Petite question :
Je possède Mame 0.148 (qui fonctionne à merveille) dans une mameCAB avec des tas de jeux neo geo, mame etc... Bref, Là n'est pas le sujet :
Panel : 2 Rangés de 3 boutons avec start et coin.
Je souhaite sur Street fighter II, avoir les touches de poings sur les 3 boutons du haut et les pieds sur les 3 boutons du bas. Car pour le moment c'est l'inverse.
Je suis sous Maximus Arcade, est-ce qu'apporter une modification comme celle que je souhaite n'aura pas d'incidence sur mame ou maximus arcade.
De plus, je souhaiterais réassigner ma touche TAB avec une combinaison de touche sous mame également. Est-ce que c'est possible, et cela ne pose pas de problème dans mame avec une reconfiguration de cette touche ?
Cordialement.  ;)
emixama
Slt.
Ben ta config sous mame est completement independante de maximus. Si tu veux tu ne changes que pour street 2.
Pour la touche tab va dans user interface.
Max
With a Twist
Salut, Merci pour ta réponse. Seulement, je n'ai pas de touches tab étant donné que j'ai un ipac.
Ça ne pose donc pas de problème d'y connecter un clavier afin de faire les modifs ?
Cordialement.
emixama
Je n utilises pas d ipac mais une interface usb moi. Si l ipac se branche sur une prise ps2.Purquoi ne pas utiliset un clavier usb pour les reglages?
Max
tornene2
Il me semble que par défaut tab c'est start playeur1 + stick1 à droite. (Sur le j-pac c'est comme ça)
Tu lances ton street fighter, tu fais cette combinaison et tu te retrouve dans le menu mame.
Tu peux alors changer la config des boutons pour tous les jeux ou juste celui dans lequel tu te trouves comme le dis Max.
With a Twist
