Bouton test pour ma boborne
Démarré par Stek, Mercredi 01 Mai 2013, 09:05:23 AM
Stek
Hey !
Apres etre tombé sur un tuto qui explique comment mettre un bouton credit et un autre de test je me suis mis au boulot  :o
http://www.arcade-system.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48:ajouter-un-bouton-credit-et-test-a-votre-borne-quand-elle-nen-possede-pas&catid=34:debuter-en-arcade&Itemid=27
Bouton crédit point de probleme, une fois les difficultés du gros debutant gauche que je suis surmontées  ^-^
Par contre pour le test ben chocolat : pas de pin test sur mon peigne jamma où brancher le bordel  >:D
Quun sait où je peux aller chercher ce pin svp?   =?=
Merki !
onizukakun
en fait sur pas mal de borne euro le bouton test n'y est pas...du coup pas de pin sur le jamma (pin 15)
ensuite tout dépends de tes PCB.
pour les système arcade comme le MVS ou CPS, le bouton test est déjà sur le système...
Pour les PCB seule avec des dipswitch, il n y a pas de bouton test dessus car la config de la PCB se fait par les dipswitchs....et pour les PCB sans dipswitch (Cave, Psikyo etc etc) le bouton test est dessus
donc le bouton test est quasi inutile, il est juste pratique pour éviter de toucher la PCB en fonctionnement (rien de dangereux en soit mais bon)mais plus simple pour passer en mode "test"
voila
The old school Gamer is back
Stek
Merci de ta réponse  ^-
Mais alors..... d'aprés la notice de ma 48 in 1, il faut un TEST SW ou un SERVICE SW pour configurer tout le bordel
Or le TEST est sensé etre sur le pin 15 coté composant et le SERVICE sur le pin 14 coté soudure
Et rien de tout cela sur mon peigne jamma
Comment puis-je faire dans ce cas précis pour acceder à la config de ma carte ?    :'(
Hack-Tarus
tu as pas des pin de libre?
tu recuperes "le petit contact" et tu le déplaces.
onizukakun
effectivement, on va dire que ta PCB 48in1 est un peu speciale...car c'est pas une PCB officielle on va dire. Perso je chercherai sur ton jamma un fil qui ne sert a rien (logiquement y en a pas a par le 7 mais il n'est jamais connecter....
ou alors non j'ai mieux mais il va falloir jouer du fer a souder...tu prends 2 fils....tu en soude 1 sur la pin 1 de ta PCB, fait en sorte que tu puisses connecter toujours le jamma. et tu en soude un autre a la pin 15 toujours de ta PCB...puis tu connecte un bouton au bout de ces 2 fils.....en gros tu grefferas un bouton test directement sur ta PCB...voila c'est la seule solution que je vois et que perso je ferais....comme ca ca fonctionnera sur n importe quelle borne
Stek
Hack tarus dsl j ai pas saisi de quel pin tu parles  =?=
onizukakun trés bonne idée j'essaye de suite !!!   ^-^
Hack-Tarus
#6
bha, une pin du connecteur jamma non utilisé si il y en a.
genre tu retire la connectique du 24 et tu met au 15
onizukakun
#7
ouai sauf que la pin 24 c'est le bouton 3...donc ca va etre dur de jouer sans bouton 3 :P
EDIT: OOOOPS, c'etait un exemple.....autant pour moi
Hack-Tarus
c'est un exemple !
faut prendre un inutilisé si il y a, comme déjà dit plus haut.
onizukakun
#9
ouai ouai je me suis apercu que c'etait un exemple que tu avais donné, j'ai edit mon post en meme temps que tu as repondu =:))
et effectivement a 1ere vue y a pas de pin "libre"
EDIT:
SI tu peux virer un des fil du "-12V" qui en general ne sert a rien (1 seul suffit)
Stek
#10
Ok j'ai capté le principe, mais pin 24 = bouton 3 joueur 1 donc pas moyen
Je tente la soudure sur le pcb !
YES, ca fonctionne parfaitement
onizukakun :  :-*
Merci pour vos réponses les gars !!      :-)=
Pas évident qd on y capte rien en electicité, electronique et principes de fonctionnement d'une borne en général...... mais ca rentre doucement  ;)
onizukakun
Citation de: Stek le Mercredi 01 Mai 2013, 19:58:55 PMonizukakun :  :-*
je sais je sais chui un amour, tout le monde me le dit :D
Hack-Tarus
cool, le principal c'est d'y arriver  ^-
