N'Style MS 20
Démarré par Spekkio, Jeudi 02 Mai 2013, 21:54:09 PM
Spekkio
J'ai acheté une borne hier soir .
Seulement ... je n'y comprend pas comprend pas grand chose :)
Je sais que l'écran est HS
Mais le "lecteur" de carte lui est fonctionnel.
Je voulais rebrancher le tout pour tenter de savoir ce qui ne marchait pas dans la borne ( le vendeur m'as dit que c'était le THT ( kesako ?) )et pourquoi pas le réparer.
Malheureusement, comme le vendeur avait déjà débrancher certains élément , je sais pas ou va quoi !
Quelqu'un connait cette borne ,et pourrait m'indiquer ou va quoi?
Je ne sais pas encore ce que je vais faire précisément, mais j'envisage d'y mettre une XBOX , modifier les boutons ,rénover le caisson (comment ?)
Mais pourquoi pas conserver l'écran si il est fonctionnel et le reste , je ne sais pas
Merci d'avance.
En attendant vos réponses je continue mes recherches
Voici quelques photos du contenu de la borne
Rester une nuit éveillé, c'est ajouter un jour à sa vie.
Stilgar, naib du sietch Tabr
onizukakun
#1
La tht, c est le gros bloc noir sur la platine ...
C est pas tres dur à changer, par contre c'est quasi mission impossible pour en trouver une autre.....à voir avec starcab
Sinon la prise verte que tu montre sur la 2ème tof, c est la prise vidéo qui va sur la platine , on la voit sur la 3ème photo en bas à droite.
Sinon la blanche sur la dernière je vois pas trop, faudrait voir ou ca va. En tout cas accrochés toi bien, car visiblement tu debutes et tu dois tout recabler, ca va pas être facile
Édit: Ah si je sais ce que c'est la prise blanche, c est l alim de c écran visiblement....à brancher sur l alim
ReEdit:  :D :D je viens de capter que ce que tu appelles le "lecteur" de carte , c est tout simplement le peigne jamma
Donc si lui fonctionne comme tu dis, ca veut dire que l'alim est bonne
The old school Gamer is back
Spekkio
Tout ça c'est en théorie, car ce soir , jai modifier mon peigne jamma pour brancher sur un tube cathodique classique avec ma péritel , mais mon alim ne veut déjà pas demarrer ( ou alors je ne sais pas comment faire !)
Je l'ai branché  et puis rien ... pas un bruit , pas de voyant (j'ai des led rouge verte et orange pour me dire si le +5 +12 et je sais plus quoi fonctionne , mais elles ne s'allume pas)
J'ai regardé les fusibles, il y en a 3 de 2A, et son,t en exellent état.
Maitenant que je l'ai branché , je n'ose plus trop regardé en dessous , il y a des condos, des petit et des moin petits ....
Bref j'ai peur de faire un annerie ...
Spekkio
#3
Yop'
Alors j'ai retouché à ma borne aujourd'hui.
J'ai fini de la vider , et lui ai donné un bon bain.
Voilà à quoi elle ressemble :
Elle est dans un état convenable , mais elle a quelque pètes comme celui ci :
Comment soigner ça ?
Sinon , j'ai finalement réussi à brancher le peigne jamma et l'allumer grâce à mon alim'( il fallait brancher un intérrupteur qui était sur le haut de la borne , je l'ai vue en nettoyant la borne)
J'ai fait une modif sur le peigne pour pouvoir brancher sur un tube cathodique classic , mais l'image est pas terrible :
Je sais pas si on le remarque bien avec ce genre de photo , mias les couleurs sont vraiment moche
c'est le jeu Goal 92 ( est ce un beau jeu normalement ?)
Deplus je perd bien 5 cm sur la droite de l'écran, ça se règle ?
Enfin sur mon alim il y a des réglages : Pulse Fuse et un troisième réglabe avec un tournevis( ya une encoche dans ce boutton)
A quoi servent ces bouttons ?
Merci d'avance pour vos réponses
onizukakun
#4
alors deja je crois qu'il te manque la couleur bleue..et ensuite il va te falloir mettre des potards 1Kohm chancun sur tes 3 couleur car tu as une sur amplification du signal dû a l ampli video dans ton slot MVS et dans ta TV...pour les potards vas voir dans le topic "comment brancher une TV dans sa borne" dans "workshop" section "electriccité, ecran etc".....ICI en fait
pour le reglage de ta position de l image, il faut entrer dans le "menu service" de ta TV, avec un code ou une manip a la c... a faire, tu trouveras ca sur le net avec la ref de ta platine. C'est quoi la marque de la TV
Spekkio
Merci beaucoup ,
Pour ce qui est des couleurs j'ai tester mon cablâge au ohmmetre et les trois sont bien connecté
JE vais consulté la page que tu me conseil, merci
onizukakun
t'as pas un autre jeu pour voir autre chose pour les couleurs =?=
Spekkio
#7
Nop ,
Sinon j'ai consulté le schéma que tu ma conseillé , il y avait un "ground" de plus en position 5 de la péritel.
Je l'ai soudé de suite , mais non ça n'y change rien.
Et je vois bien du bleu sur mon écran.
Tes potard se trouve où sur ta page car j'ai lu les premier messages ( ceux qui vont droit au but) et il n'y est pas encore question de potard
Merci pour ton aide en tout cas
Edit>> je vois que l'auteur en parle en fin de la dernière page
(et sinon , voici le site que j'ai utilisé :
http://jfm1.chez.com/jamma.htm )
onizukakun
j'ai enfin retrouvé le schema des potards
Spekkio
Yop ,
Mais ces potard sont indispensable pour avoir une bonne image ?
Ou ces potart sont indispensable si j'ai une bonne image ( pour ne pas abimer l'écran par exemple) ?
Autrement dit , tant que j'ai pas de bonne image et que ça vaut le coup que j'achète des potard qui ne me serviront peut être du coup à rien .
Comment savoir si mon problène vien pas plutôt de du peigne , de sa carte , ou même du jeu ?
Voir de mon écran ( jusqu'à maitenant je n'ai pas eu de souci avec lui )
