twin OVER REV (premier pas )
Démarré par eyeshield 71, Mercredi 08 Mai 2013, 07:18:46 AM
eyeshield 71
suite à la récup de pièces de over rev
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27870.0  je veux me faire un twin  :D
donc hier j'ai démonté et nettoyé toute les pcb
place aux photos
aller je sors le pinceau  et c'est parti  :D
tout propre et on remonte
au suivant
il était bien plus crade que l'autre
et de deux de faites
aller c'est pas fini suivantes
je nettoie et je remonte
et de quatre
c'est pas fini
sa avance bien  ;)
mais il en reste encore  ;D
enfin fini
le marquee
je viens de tout mettre dans le coffre de la voiture pour direction mon local cet après midi
une couette pour tout caler
marquee trop grand pour le coffre donc à l'arrière de l'auto
donc voila pour l'instant
je précise que je possède déjà un cab touring car  :D
et powermax m'apporte le deuxième cette après midi  :-)= pour le topper kos dois le récup dans pas longtemps  :D sinon  j'irais  ;D
sa va peut être avancer tout à l'heure  ;D
bon hier je me suis rendu à mon local avec kos71 et momo pour tester les stacks et le cab , une fois arrivé déchargement des 2 voitures , oui j'avais plein d'autres bordel à ramener  :?
une heure après notre parrain POWERMAX  arrive avec le deuxième cab  ^- on décharge la remorque à quatre car c'est lourd cette bête
aler une petite biere pour nous remonter  :D et qu'est ce qu'on fait  :?
on teste les bêtes :-)=
bon aller on branche un stack dans le cab le plus complet
et
yes , sa fonctionne  ^-
bon aller à l'autre , on branche et la que dalle que ni-ni  :-X :-(( on vérifie les branchement et tout est ok , c'est la merde  >:(
aller powermax démonte les stacks pour tester les cartes entre elle .
bon après plusieurs manip la carte défectueuse est identifiée               merci powermax  ^-
donc je fouille dans mon royal bordel si j'ai pas une autre carte sega model2 . bingo j'en ai  :D et merde c(est pas des séga model 2c crx  :-((
bon bey c'est 18h on remballe je suis ................ (pas de mots pour le définir)  >:D
donc cette nuit j'ai rien dormi traumatisé et dans la nuit  :idee:
j'avais oublié de regarder un autre stack sega model2 qui se cachais dans un coin . sur ce je vais au taf et sa me turlupine ce bordel ; aller coup de turbo pour finir le boulot .
6h fini direct dans la voiture et direction mon local  ;D ;D
oui j'en ai partout du model2  . 7 stacks en tout  :D
arriver au local 6h30  :D
oui c'est le merdier  :?
je fouille et tin-nain
du séga model 2c crx   :-)= aller je prend celle de over rev  , on inter-change les cartes et on branche
:-)= :-)= :-)= :-)= nickel  =:))
aller , j'en profite pour regarder le deuxieme cab et là  :'( faut tout recâbler et il manque des câbles et la carte son :-X mais heureusement le ga m'avait tout donné avec les stacks over rev  ^-^
et heureusement que séga son intelligent , que les prises sont toutes différentes et de couleurs différentes .
donc en 20 minutes c'est fait  . oui les câbles du ga c'était plus tôt une salade bien mélangée . plus de temps à démêler que brancher   :-X
je branche le stack et ..........................................
sa fonctionne  :-)= :-)= ^-^
aller les 2 ensemble  =:))
bon c'est déjà pas mal pour le début
mais il faut que je me retrouve des autres cartes sega model 2c crx   :-\
On est donc sur un cab en model 2c, de vue c'est exatement le même matos que la touring car.
A mon avis tente directement le demarrage avec les 2 nouveaux stacks, voir même les 2 rom board seulement...
kos71
La borne a deja ete bien vampirise . On va regarder tout les cablages cet aprem
eyeshield 71
#3
Citation de: el_nino le Mercredi 08 Mai 2013, 07:55:29 AM
oui  , aucune modif à faire   ^-
le matos que j'ai récup était déjà dans un touring à l'origine donc aucun souci  =:))
Citation de: kos71 le Mercredi 08 Mai 2013, 09:06:51 AM
je vais virer tout le merdier des cab et tout brancher ce que j'ai nettoyé tout était ok avent le démontage (je l'ai vu se faire démonter) donc sa doit être fonctionnel  :-\
juste à espérer que les deux écrans des cab soient ok  :-[
eyeshield 71
rajout de la journée d'hier et de ce matin de bonne heure  :D
HerosSuperMan
yeahhh bien joué
la classe d'avoir du stock comme ça dis donc  ^-
ya plus qu'a tout nettoyer, remonter, fixer, linker et voila   :D
eyeshield 71
Citation de: HerosSuperMan le Jeudi 09 Mai 2013, 11:34:39 AM
yeahhh bien joué
merci
enfaite plus t'a de bornes plus tu stock pour avoir de la pièce de rechange ou sa te permet d'en prendre un bout sur une autre borne en attendent de trouver la pièces qu'il te faut  :D
j'ai encore les retour de force à vérifier , y en a un qui merdouille je pence  :-[ j''ai pas encore testé le jeu  :? avent le nettoyage la rendre fonctionnel , après démontage complet
si tout va bien sa fera une borne de plus pour le bgs 2013  :D
Alors pour les cartes mères Model2C, je crois que le plus economique est ebay US, même avec les frais de port...malheureusement,ne compte pasmoins de 100€ fdpin, et avec de la patience  :?
Tu me donnes envie de convertir mon Twin Touring Car  :D
eyeshield 71
Citation de: el_nino le Jeudi 09 Mai 2013, 12:58:57 PM
j'ai regardé et c'est trop chère , je vais attendre de trouvé un stack model 2c crx . ou trouver une autre borne hs avec du model 2c crx et ça me fera encore des pièces de rechange  :D
powermax
Citationenfaite plus t'a de bornes plus tu stock pour avoir de la pièce de rechange ou sa te permet d'en prendre un bout sur une autre borne en attendent de trouver la pièces qu'il te faut
on a la même politique " conservatrice"  ^-^
de mon côté, j'essaye d'avoir un stack complet de secours pour chaque jeu  :D
un sacré challenge , mais je devrais y arriver  ;)
je te tiens au jus si j'en trouve un, comme vu en MP
salon de sennecey en route !!
Citation de: eyeshield 71 le Jeudi 09 Mai 2013, 14:17:03 PM
Malheureusement, c'est toujours la même carte de morte dans les bornes HS  :
La motherboard et la carte qui gère le retour de force  >:(
Pub : Mon wip sur mon Twin -> http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23128.0
eyeshield 71
Citation de: powermax le Jeudi 09 Mai 2013, 15:29:15 PM
