Comment brancher les fils de mon moniteur sur une peritel ?
Démarré par fevrieros, Lundi 13 Mai 2013, 12:35:39 PM
fevrieros
Derrière mon moniteur HS de mon roadblaster, je trouve 6 fils sur une broche.
Rouge, Vert, Bleu, Noir, Violet, Blanc. D après le post sur le remplacement du moniteur par une télé, je n'ai pas de problème pour les RGB.
Mais pour le reste ce n'est pas clair pour moi.
Je n'ai pas de port JAMMA sur ma carte.
Quel couleur de fils dois je branché sur la masse?
Quel est le fil de synchro?
A quoi sert le dernier fil et sur quel broche le souder sur la peritel ?
Merci de m'eclairer, mon fer a souder est déjà chaud.
nc333
Citation de: fevrieros le Lundi 13 Mai 2013, 12:35:39 PM
rouge, vert & bleu, on est sur que c'est les 3 couleurs
noir ça doit être la terre
les deux autres peuvent être les synchronisation séparé, vérifie que (sans PCB):
  • il ne sont pas connecté ensemble au multimètre
  • qu'il ni en ai pas un dans le vide
La présentation c'est ICI :)
fevrieros
Peut être un pour la synchro vertical et un pour l horizontal
Je crois au il sont tous relier a ma carte j avais déjà vérifié
Synchro vertical et horizontal tu connait les numéro sur péri tel
Merci d avoir répondu
Salut voici le schema tire d'une citation de gc339, teste sur ma cisco heat de jaleco  ^-^
Citation de: gc339 le Mardi 09 Août 2011, 21:56:30 PM
Le blanc pour la synchro est le seul fil a branche  <:)
A++
