Probleme de reglage ecran POLO25
Démarré par castix, Lundi 20 Mai 2013, 15:31:14 PM
castix
Je suis en train d'essayer de faire une mamecab a partir d'une borne killer instintc 2
Il y a un ecran polo Hantarax 25 dedans, mon pc est équiper d'une carte ati X4350 avec soft 15KHZ.
l'écran n'arrête pas de passer en défilement haut vers le bas malgré les réglages avec les potards.
J'ai besoin d'un petit coup de main, de plus il me semble que les couleurs on trop de bleu alors qu'a la mire de couleur via la carte killer instinc c'est nickel
Philippe
kos71
oulala en lisant ces lignes je commence a avoir peur . Une mame dans une KI2 sacrilège pour un fan de KI comme moi . c'est dommage de detruire une dedie pour faire une mame . Moi qui en cherche une depuis longtemps . Generalement les mame on les fait dans des génériques réné pierre etc afin d'éviter le sacrifice de dédie que certains passe des années des fois a restaurer à l origine .
A mon avis tu as un pb de synchro .
penses aussi a te présenter dans la section :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=541.0
bon courage a toi
a +
castix
Voila je suis donc un novice de novice.
Mais si une âme charitable pouvais répondre à  mon problème.
Je promets de remettre le jeu d'origine dedans de temps en temps
castix
Voici une petite vidéo de mon problème
http://youtube/0m6HN20szQo
Bien cordialement
Philippe
Le Gaulois
Hi,
Peux-tu prendre une photo de la plaque signalétique de l'alim. de ton écran ?
Il y a peut-être la réponse dessus.
Dans l'attente.
castix
Merci pour votre réponse
voici la plaque que j'ai sur l'alimentation
http://www.imageshotel.org/images/castix/2013052206.jpg
Philippe
Le Gaulois
Malheureusement, il n'y a pas la fréquence(ou plage de fréquence)d'indiquer sur ton alim.
Je ne puis te dire ce que sort donc comme fréquence ton alim.
pour savoir si elle est compatible avec ta carte graphique.
Une âme plus charitable que moi pourra sans doute te répondre à force d'insistance.
Bonne continuation.
castix
Je te remercie, car la je commence en avoir ras la bol.
J'ai le mal de mer en regardant cette ecran
Ma carte sort du 15 KHZ
Philippe
castix
je suis sur qu'il y a des spécialistes sur ce forum.
Un petit coup de main SVP
Philippe
Oggy
Si ca déconne pas avec la carte de jeux KI, alors ca vient de ton PC
- Essaye avec un autre cable
- Essaye avec une autre CG
castix
non avec carte killer nickel.
Autre carte graphique parait que la radeon x4350 marche pour cela.
Avez-vous eu des problèmes de ce type avec des cartes graphique.
quelle modèle marche très bien
Cable vga, je vais essayer
Merci pour vos conseilles
castix
Apres 131 vues, je relance encore.
Merci de me repondre
