[Résolu] Petit problème PCB Ninja Baseball Bat Man sur supergun
Démarré par bco69k, Jeudi 23 Mai 2013, 11:56:05 AM
bco69k
Hello tout le monde, j'ai fait ma petite prez dans le salon des nouveaux ;)
Mais ce qui m'amène ici, c'est des grosses questions avec une PCB Ninja Baseball Bat Man.
Pour couper court aux trolls, oui c'est une version Korean un peu plus cheap que la version JAP...
c'est pas un bootleg et apparemment elle marchait avant que je ne la reçoive.
Je l'ai branché sur un supergun smallcab deluxe, lui même connecté à un convertisseur CGA to RGB, puis relié le tout en VGA à l'écran.
En général, ça marche bien avec mon slot MVS. Mais avec NBBM, l'image ne fait que sauter, ce qui rend le jeu injouable.
J'ai dores et déjà envoyé un email à Erwan de Smallcab pour connaitre son avis, j'attend sa réponse - super serviable par le passé soit dit en passant ^- ).
Pensez vous que ça pourrait venir du supergun qui ne sait pas gérer TOUTES les PCB ?
Qu'il y a un souci au niveau de la PCB ? Des idées ?
Le vendeur refuse de la reprendre sans photo ou video sur autre chose qu'un supergun. A choisir, vu le prix, je préfèrerai qu'elle fonctionne
Je n'ai pas de véritable borne jamma pour tester la PCB, et je connais personne dans le coin avec une vraie borne , c'est super balo!
#frustration
kos71
A mon avis marche c est juste qu il tenmanque une borne .
Tu es dans quel coin ?
cherche pas, mauvaise utilisation du produit:
l'intérêt d'une borne est d'avoir un moniteur et donc des réglages de l'image. :-\
bco69k
Citation de: kos71
Vernaison, c'est au sud de Lyon
Aucune idée pour le reste.
Je pensais que le supergun pouvait convertir n'importe quel PCB au format jamma, un peu comme le ferait une borne.
Me suis-je trompé ?  :o
non, tu ne t'est pas trompé, c'est juste qu'une TV standart de permet pas de régler la syncro et le balayage  :-\
en gros ton supergun fait le taf (contrôles, alim, image) mais le minimum syndic.
la fréquence de l'affichage diffère bien d'un jeu d'arcade à l'autre  :-\
bco69k
#5
Je me rends compte que j'ai posté dans la mauvaise section...
Je pense comprendre, c'est un peu des potards pour régler tout le bordel.
En gros je dois trouver une ame charitable pour tester ma PCB
j'ai trifouillé sur le Convertisseur CGA/EGA to VGA mais rien de folichon pour faire ça.
Une idée pour la faire tourner sur mon supergun ? genre un 3rd party device ?
C'est la loose :(
wanou
Salut
Il y a plusieurs choses à savoir:
Supergun + télé CRT sur prise peritel -> Ok ça rock
Supergun + Télé non CRT sur péritel -> ça passe et dès fois ça ne passe pas (écran noir ou image de temps en temps).
Supergun + convertisseur -> Il arrive à de rare exception que le convertisseur n'arrive pas à gérer le flux CGA. C'est rare mais ça arrive.
As-tu essayé d'appuyer sur le bouton 'auto' de ton convertisseur pendant 2/3 secondes ?
Dans certain cas ça améliore l'image notament des pbs de tremblement d'image.
Question bete, tu as bien relié le fils gris venant du convertisseur à la synchro du supergun et le fils noir à la masse du supergun ?
J'ai déplacé ton post ;)
Envoie un MP à HerosSuperMan il est de Lyon - Villeurbanne (69) et possède une blast. Je pense qu'il sera d'accord pour tester ton pcb ;)
bco69k
Citation de: wanou le Jeudi 23 Mai 2013, 17:32:13 PM
Je vais récupérer une péritel de qualité demain, juste par principe.
Le bouton auto fait pas grand chose avec ce PCB :(
Normalement tout est bien cablé.
A force d'avoir testé tout et nimporte quoi tout se mélange dans ma tête!  >:D
Citation de: AsPiC le Jeudi 23 Mai 2013, 17:49:23 PM
Je vais tout retenter au propre demain avant de le déranger  ::)
quitte à vous uploader une vidéo pour que vous voyez bien ce qui se passe. Ca sera plus visuel
Merci les amis
bco69k
Bon bon bon...
Alors! J'ai récupéré un cable RGB et c'est bon, ca fonctionne  ^-^
Le convertisseur sait pas gérer le balayage sur ce jeu faut croire :(
Dommage, je vais devoir changer l'écran de ma borne  :-[
Merci les coupains!
