WIP Conversion Daytona to Sega Rally
Démarré par juju49, Vendredi 24 Mai 2013, 16:12:42 PM
juju49
Salut a tous
Je vais ENFIN pouvoir jouer à Sega Rally  :-)=
Je vais donc transformer un cab' Daytona vidé de ses entrailles en Sega Rally single...
Voici le matos que j'ai actuellemnent:
               -Cab' single
               -écran de Naomi + convertisseur EGA/VGA
               -Un stack complet SR (merci GGYA :-* ) + cablage
               -Panel model 2
               -Cash box
 Je recherche si possible des photos de cablage ainsi que toutes infos pour le bon raccordement de la bete ;)
 Je me consacre ce WE (sauf dimanche 14h-16h, bah oui y'a F1)pour faire tourner la bete >:D
 Attendez vous donc a me voir poser des questions  :-\
 Aller GO  :fleche:
Oggy
Un récap de ton matos en photos serai le bienvenu  ^-
juju49
Salut
Vous auriez un lien ou des tofs du cablage car je peche un peu  :-\  :(
greg76
juju49
#4
Bon alors y'a du bon et du moins bon >:(
points négatifs:
-l'image devient de + en + rose  :-[ (probleme de démag? )réglage "clamp" sur convertisseur
-J'ai une erreur 07 sur la drive board, j'entend l'embrayage tourner mais pas de FFB et pas de drive board test dans le menu.
-Le jeu plante , l'image se figeréglage +5V
-Le son m'a l'air a fond cablage vers cashbox
Une idée les pros =?=
Pour l'image as tu essayé d'appuyer sur le bouton "auto" de ton convertisseur ? Sinon oui peux être le demag.
Pour la drive board aucune idée :-[
Pour le jeux qui plante, as tu vérifié les tensions sur les connecteurs d'alim de ton pcb, c'est peux être juste un sous voltage.
Pour le son tu est sur de ton câblage ?
juju49
Bon le probleme de son est résolu ^-
Pour le reste c'est toujours pareil :'(
Désolé de la qualité des photos :-[
-Probleme d'image: en 5 minutes l'image devient rose, j'ai vérifié le branchement du converto, l'image redevient belle quand je switche, mais recommence.  Le cable jaune n'est pas raccordé (normal ou pas)
-Probleme de FFB Er+07 le cablage vous parait bon  =?=
-Probleme de plantage dans l'attract mode :toujours à cet écran
peterbird
#7
CitationProbleme d'image: en 5 minutes l'image devient rose, j'ai vérifié le branchement du converto, l'image redevient belle quand je switche, mais recommence.  Le cable jaune n'est pas raccordé (normal ou pas)
J'ai eu le même problème avec ma daytona . Il suffit d'effectuer le réglage qui est indiquée dans la notice de ta carte . Il faut aller dans le menu geometry,et régler le clamp sp à 3 et clamp st à 4 .
regarde mon post qui en parle :  http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23328.msg366540#msg366540
juju49
#8
Rhaaaaaaaaaaaaaaaa merci Peterbird  :-*  :-* et yannick 60 au passage  :D
2è problème de résolu :-)=
cela meriterai presque d'etre mis en post-it pour les futurs acquéreurs de ce converto :-\
Au passage vous savez ce que signifie ce "clamp"  =?=
-pour le probleme de FFB, j'ai testé une autre carte et le problème est le meme ;)
-le jeu vient de se figer au bout de 1 min  >:(
ggya
Essayes peut être d ajuster le voltage 5volts à la hausse
Et aussi n oubliés pas de relier les 2 ventilos dans le model 2 (2 ventilos récupérés dans un model 3 que j ai installé dans la cage) a du 12 volts
juju49
#10
Salut
pour les ventilos je l'avais fait, et pour le +5v, j'avais 5.2V, je viens de le dumper un peu à 5.28V et je l'ai laisser tourner 1/2 h, plus de plantage  :-)=
En fait j'ai controlé le +5 en sortie d'alim et pas au bornier que j'ai mis ;D
J'ai donc maintenant 5.10 au bornier et 5.28 a l'alim ;)
Allez plus qu'un défaut de FFB et le cab' sera fonctionnel...
Concernant la carte FFB j'ai un doute car je n'ai rien de branché sur le CN8 et CN9(inversés sur la photo
Je ne sais pas ou prendre ces tensions, je vous joint 2 schemas de cablage
juju49
Probleme de FFB résolu en partie , j'avais omis de raccorder le CN8 sur le transfo vu que je ne trouvais pas le connecteur  :o
Il y a par contre le volant qui tremble a la selection et pendant le jeu, je pense a un probleme de potards du centrage volant, je checke ça ce soir et vous tiens au jus 8)
ggya
Nickel!
le tremblement était présent chez moi aussi dans le menu selection mais aussi au demarrage de chaque course
apparemment ca vient du panel, j'avais fais le test avec 2 panels model 2 différents, sur le premier il y avait des tremblements et pas sur le second
kos71
A ça me fait Plaisir pour toi de voir ce petit sega rally depuis le temps que tu en cherche un .
BigPanik
Que dit le handle dans le menu test? C'est peut être le potard FFB qui est défectueux.
BP
