Hantarex Polo 25 de borne Outrunners
Démarré par Gakman, Vendredi 24 Mai 2013, 18:08:21 PM
Gakman
Salut à tous.
J'ai une borne Outrunners upright (bois) d'Outrunners. Elle fonctionne très bien.
Par contre j'ai des soucis d'écran avec une autre borne et je souhaiterais utiliser l'écran de l'Outrunners pour l'instant. C'est un écran Hantarex Polo 25", comme celui visible dans ce document : http://the.nerv.free.fr/docpro/polo_25.pdf.
Seulement quand je teste avec un autre jeu j'ai une image décalée à gauche, incurvée en haut, avec des couleurs anormales (image assez illisible). Branché avec un convertisseur VGA le jeu fonctionne parfaitement. Je vous prendrai une photo assez rapidement (dès que je récupère mon appareil).
Il y a des réglages particuliers à faire ? J'ai trouvé des détails techniques (voir doc plus haut), mais pas des réglages de cet écran. Outrunners ne serait pas en 24KHz par hasard (avec une bascule manuelle de l'écran) ?
Gakman
Merci !
Oui c'est bien ce que je me disais. Je vais faire d'autres tests mais je ne comprends pas le soucis d'affichage.
hop, sur la 3ème photo de ce pdf:
tu as la carte de réglage d'image du polo 25
la syncro / stabilisation de l'image se fait avec "H.FREQ" et "V.FREQ"  8)
cette carte peut être au bout d'une rallonge ou bien enfichée sur la platine  ;)
hojopin
Haaaa, c'est toi, qui a eu la Out runners d'ebay qui était sur Neufchateau !!   :D
Cool !!
J'ai failli te la piquer !  :D :D
Gakman
#5
Oui hojopin, c'était moi ! :D
J'ai pus la réparer, elle tourner nickel sur Outrunners.
Merci pour ton message maldoror68, j'avais bien vu la carte de réglage : on ne peut pas la louper, on tombe en plein de dessus en ouvrant le panneau arrière de l'écran. :D Il faut que je teste avec d'autres jeux, je me demande si c'est pas mon jeu de test (Beach Festival, au moins si je fais un court-circuit ça ne me fera pas mal) qui a un soucis avec cet écran par ce que je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à régler l'image. En fait je fais les tests lentement car là l'écran n'est pas chez moi alors j'essaye un peu chaque WE en amenant les pièces nécessaires.
Gakman
Verdict : Beack Festival compatible MS-9 mais pas Hantarex Polo 25. J'ai ramené un slot MVS, il tourne parfaitement sans le moindre réglage. ;D
