Egret 3 toshiba et geometrie : help me !
Démarré par pckid_, Jeudi 30 Mai 2013, 19:53:31 PM
pckid_
Bonjour à tous,
J'ai un problème de géométrie sur les coins , et surtout en haut .
Savez vous ce qui peut corriger la geometrie, un capkit ?
la fameuse télécommande qui fait apparaitre le menu caché ?
D'où provient ce problème ? car c'est très gênant pour les jeux.
C'est une borne Egret 3 avec tube Toshiba et platine Toshiba.
Ce test est fait avec un slot mvs, mais si je lancer un Kof 2003 en PCB , c'est pareil.
Si je joue avec mon Striker PCb (pas de test dans ce jeu) mais l'image est décalé, c'est vraiment embêtant.
Merci à vous pour vos lumières.
Recherche des jeux Alice Matra
_n3o_
J'avais le meme probleme sur mon supergun et ce quelque soit l'ecran mais bon là je pense que ca doit venir de ta platine, un capkit peut regler ca je pense. (Si la platine n'as jamais ete capkitée ca ne pourra en tout cas que lui faire du bien, c'est l'occasion de le faire :D)
TylerDurden67
#2
edit: je n'avais pas bien lu la platine...
tu n'as pas une source magnetique pres de ton ecran qui te deforme l'image?
je crois savori que c'est un probleme assez recurrent sur les platines toshiba
tu as le meme probleme en 31khz?
pckid_
Citation de: TylerDurden67 le Vendredi 31 Mai 2013, 11:57:45 AM
Comment pourrais je trouver une source magnetique, elle me semble d'origine la borne,
et je n'ai pas de systeme pour la mettre en 31hz, un simple pc en vga , fait passer la borne en 31hz ?
TylerDurden67
Je me suis mal exprimé
Tu n'as pas des aimants qui traînent près de ton écran?
Tu dois en avoir au niveau du yoke
Oui tu peux y brancher un pc MAIS attention! Résolution uniquement en 640x480
ça le fait sur mes bornes quand la syncro est presque a la limite de "sauter" sur le potentiomètre.  ;)
as tu éssayé de jouer avec le ptard de syncro? =?=
pckid_
Le potard de synchro est sur la THT ?
Si oui c'est le potard du haut ou du bas ?
Comment remettre à neuf le system de synchro sur ces platines ?
(car j'entends du bruit au bout d'une heure un petit bruit strident ou sonore)
TylerDurden67
Non le potard sur la platine deportee
Tu as essayé ce que je t'ai demande en 31khz?
