Xbox cab, comment tout allumer en même temps?
Démarré par Petit Lapin Blanc, Vendredi 28 Juin 2013, 08:53:35 AM
Petit Lapin Blanc
Bonjour à tous!
Je suis en train de terminer mon projet d'xboxcab dans la carcasse d'une René Pierre Metal Vision (belle bête bien lourde!). J'ai du remplacer le superbe écran 25 pouces par un télé de récup  :'( vu que la THT m'a lâché et que je n'en retrouve plus, refaire tout le câblage jamma, le panel, les boutons.... bref ça fait des semaines que je bosse dessus, tout fonctionne, MAIS (il y a un gros mais) je suis un peu une buse en électronique et du coup, je ne sais pas comment faire...
En gros: Comment faire pour que tout soit regroupé sur un seul bouton poussoir? J'explique: j'aimerais déporter le bouton power de la box, et forcer l'allumage du télé sans avoir à passer par la télécommande (pas de souci pour l'alim arcade, ça je sais faire) . Ça doit être jouable!!! A l'aide les spécialistes!  :'(
"We're gonna need a bigger boat."
Oggy
Tormak
Effectivement il-y de l'idée à prendre la dessus.
Je penche aussi actuellement au moyens de démarrer directement la xbox à l'allumage de la borne.
Il y'a le choix d'un interrupteur qui met en court circuit le bouton poussoir. Mais solution un peu bancal pour moi.
Ensuite il reste une technique plus coûteuse, on réalise un petit circuit électronique, qui fait office de bouton poussoir automatique.
Solution sur laquelle je travaille...
En parallèle d'un projet qu'un pote m'a confié sur sa xboxcab (bouton lumineux lors de l'appui de celui-ci, solution quasi trouver, je pense que je ferrais un poste pour les intéresser ;) )
totene
j'ai une borne de démo magasin xbox , il y a un petit boitier électronique sur la péritel et du coup a l'allumage de la borne tout s'allume, par contre j'ai pas vue si on pouvais ouvrir se boitier pour voir ce qu'il y a dedans , je jetterais un coup d'oeuil dans le we, mais les câbles sont intégrer dans la bornes donc pas facile a aller voir
a+
Kyah
Salut!
Personnellement je suis en train de travailler à l'intégration d'un xboite dans une borne et la meilleur solution que j'ai trouvé c'est une multiprise dans ce genre : http://www.amazon.fr/MULTIPRISE-7-PRISES-MAITRE-ESCLAVE/dp/B000WLVGA0 . J'en ai trouvé une aux alentour de 7€ dans l'electrodiff proche de chez moi mais il me semble que quelqu'un d'ici a fait un mini tuto sur comment s'en faire une soit même.
Tu branche la Xbox sur la prise maitre et, dès que tu appuie sur le bouton d'allumage le courant est donné aux autres prises et quand tu éteins la xbox ca coupe tout le monde! De cette facon j'ai la télé et l'ampli son qui s'allument en même temps que la console!
Petit Lapin Blanc
Merci pour cette mine d'informations!
Toutefois il va falloir que je trouve un télé qui s'allume automatiquement dès qu'il reçoit un signal RVB, ou bien que je bricole quelque chose qui le force à sortir de veille pour passer sur RVB, ça doit bien exister un truc comme ça! D'autant que sur ma vieille sony quand j'allume mon lecteur DVD la télé s'allume et se met sur RVB direct.... mais la sony rentre pas dans la borne!!!!  >:(
Petit Lapin Blanc
Bon, après un passage chez un pote prof de techno qui m'apporte de précieux conseils pour ne rien faire cramer  8) , j'ai décidé de bricoler un truc tout simple:
Une prise de courant basique d'où partent les fils de phase, neutre et masse. La masse (le fil jaune et vert) file tout droit vers le panel métallique, et la phase et le neutre attaquent un simple interrupteur va-et-vient prévu à la base pour l'éclairage (le bouton de la lumière en fait)que j'ai placé sur le dessus de la borne. La masse repart de son panel vers le bloc multiprise, la phase et le neutre aussi, le bouton de la box est bloqué par une petite vis en position "on", et roule ma poule... Le télé a été changé pour un Sony qui s'allume tout seul, et voilà, un seul interrupteur pour l'ensemble!
Je me pencherai sur un démarrage de la box via un bouton déporté plus tard (parce que là c'est à la hussarde), en attendant ça marche, et je n'ai plus besoin d'ouvrir la bête! C'est plus simple et surtout beaucoup plus sur pour les gosses aussi. Quoique le vrai gosse dans l'histoire ça reste moi  ;)
Noelfhim
Pour allumer la xbox (si on ne parle pas d'une 360) :
Je m'étais galéré à faire un circuit avec un NE555 (je dois pouvoir retrouver les plans si quelqu'un veut) pour simuler l'appui sur le bouton pendant 1 seconde après allumage du tout.
Après je me suis rendu compte que je m'étais compliqué la vie pour rien parce qu'il suffit d'ouvrir, de débrancher le bouton de la carte mère et de brancher à la place un fil relié à un bouton ON/OFF mais pas poussoir (on laisse le bouton sur ON pour que ça marche à l'allumage et au besoin, on peut faire OFF puis ON sur la console sans couper toute la borne).
Du coup, sur ma borne (qui a un écran d'origine et pas une télé), j'ai intercalé une multi-prise (à l'intérieur de la borne) entre le bouton ON/OFF et le reste de la borne. Ensuite j'ai rajouté dessus la console.
Régis.
Petit Lapin Blanc
Merci Régis pour tes infos!
J'avoue avoir un peu peur d'ouvrir la box, je me disais que si je le fais je pourrais surement souder un fil entre deux points pour qu'elle s'allume dès qu'elle est alimentée en courant, mais je ne trouve pas de schéma, ou simplement une photo qui montre quels points bridger ou bien équiper d'un bouton on/off. Aurais-tu ça sous le coude? D'avance merci!!!
netrunner
Je cherche exactement la même info, à savoir pouvoir utiliser l'interrupteur de la borne pour démarrer l'ensemble.
Entre temps, j'ai trouvé ce lien : http://gueux-forum.net/index.php?/topic/194174-tutoriel-cration-dune-b
Noelfhim
Effectivement sur ce lien, on trouve tout.
On n'est pas obligé de hacker la manette : la partie sur la console est ce que tu cherches.
En tout cas, il faut ouvrir la console, pas le choix.
Après, ça se passe soit sur l'arrière du bouton power, soit sur la carte mère elle-même.
Mon conseil : souder un interrupteur en parallèle du bouton power.
En cas de plantage, on fait un coup off/on et on a éteint la console, un 2è coup et on a rallumé (sans faire subir ça à l'écran).
Régis.
