probleme affichage virtual on
Démarré par nicoco44, Mercredi 10 Juillet 2013, 11:23:17 AM
nicoco44
J'aimerais avoir l'avis d'expert sur un problème d'affichage apparu hier sur ma virtual on.
J'ai des bugs d'affichage (certaines textures non présente parfois) et des couleurs fantaisistes.
Lorsque je vais dans le menu test pour régler les couleurs rouge vert et bleu j'ai un truc de bizarre:
- La barre bleu est correcte (passe progressivement du bleu très foncé au bleu pétant)
- Les barres verte et rouge ont un progression de la même manière mais avec des bandes ou la couleur est quasi manquante ce qui donne une apparence rayée aux barres.
Est ce un problème d'eprom ou un problème sur la partie vidéo d'après vous ?
Merci d'avance
Nicolas
mets nous une photo  :-\
je te dirai de tester avec un autre signal mais ça va être coton de brancher autre chose en entrant sur ça... ::)
nicoco44
nicoco44
oui du 24 Khz, mais je passe par un adaptateur 24 vers 31 puis 31 vers 15.
Cette adaptation de fréquence est testée et bonne, le problème viens du signal envoyé par la PCB
bon, donc 2 hypothèses:
-video board ?
-autre panne dans la cage ? (eprom ? composant ? etc...)
ça va être cotton :-\
ça me fait penser aux bug de textures assez fréquents sur les daytona  :-\
nicoco44
oui je m'attends plutôt à un trux coton, pas eu le temps de faire la phto, il faut que je la fasse
