Blue Box 310 in 1 - Besoin Scan
Démarré par Giants, Mardi 23 Juillet 2013, 18:41:13 PM
Giants
Blue !
J'aurais besoin d'un petit coup de main.
J'ai un composant qui a cramer sur ma carte Blue Box 310 In 1 a cause d'une mauvaise manip.
(soudure qui est aller sur le PCB....)
La sortie Video de la carte en VGA sais vue HS (chip qui fait la translation 31KHZ plus alimenté)
Bilant : une piste cramé et un composant carbonisé
J'ai wrappé sans trop de probleme la piste HS et remplacer par un shunt le composant cramé
La sortie Video 31Khz Re-fonctionne de nouveau
MAIS... dans un soucis de perfection, j'aurais voulus remplacer le composant cramer.
Le Hic, c'est que c'est dur de d'identifier un composant lorsqu'il est cramé...
C'est un CMS, je ne voie pas de sérigraphie a coté de celui-ci (tout les autres sont sérigraphié, pas de bol)
Je pense à une condensateur ou à une résistance.
J'appel donc au possesseur de cette carte et de leur bonne volonté.
Il me faudrait un Scan du PCB, de preference en 600 DPI ou Plus
Il s'agit de la partie à coté de la sortie VGA
Donc tout ce qui est en periphérie du chip 7026B-TF
Cette partie se situe coté composant donc (logique), juste derrière le connecteur Sub-D15
Pour plus de détail, c'est en dessous des Condo CMS
Indiqué par un petit carré rouge dans l'image ci-dessous.
Programmation chipset
Découpe bois/pvc ... numérique (CNC)
Création borne, kit...
http://sasfepu78.fr/
Giants
