Mega-Tech en panne
Démarré par Gakman, Dimanche 28 Juillet 2013, 22:12:49 PM
Gakman
Salut à tous !
J'ai quelques soucis avec mes Mega-Tech.
Alors l'histoire rapidement : ma carte mère étant HS, j'ai pus en récupérer une autre mais elle présente une grosse bouillie graphique.
Pour faciliter mes tests la carte est dans mon Astro et un écran secondaire, au final elle réintégrera un meuble Mega-Tech.
Alors le soucis : on voit la bouillie de pixels à l'écran de démarrage de Space Harrier 2. Le son est nortmal, le jeu semble se dérouler parfaitement. Les liste des jeux (voir l'écran secondaire) fonctionne parfaitement avec le choix du jeu et le mode d'emploi.
En plus gros sur Streets of Rage (choix du perso puis début du 1er stage) : le jeu fonctionne bien d'après le son et on voit la bouillie se modifier quand le perso bouge.
Alors c'est grave ?
Il y a aussi un autre élément : ma 1e carte étant d'un seule pièce avec un Zilog Z80.
Alors que la nouvelle a une carte fille pour le CPU qui vient se brancher dans le socket (2e photo détail de la connexion) avec un processeur Nec dessus. Cette carte fille possède aussi une connectique "CN1" qui semble l'alimenter. En étudiant le câblage que j'ai eu avec cette PCB c'est N, +5V, +12V, -12V (?). J'ai essayé de brancher ces tensions mais le problème ne change pas.
Bref ça ne marche pas...  :'(
Est-ce que quelqu'un sait quoi regarder ou comment régler ça ?
crawhawks21
salut, je viens de lire ton post, as tu vérifier que tu n'as aucune piste de couper sur la carte mère ? il faut que tu test avec un multimétre en mode continuité, ensuite si tout est vraiment ok il te faudrat verifier les eproms (programmeur universel obligatoire), si elle sont ok aussi il faudrat tester les différents composants comme les rams, TTL, CPU de ta carte mère (logic probe obligatoire pour les tester sans les déssouder) vérifier aussi que tu as bien du +5V sur ta carte pour cela tu peut aussi le vérifier sur un TTL avec un multimètre.
