Rech aide pour un petit montage simple(electronique)
Démarré par boulig, Dimanche 19 Décembre 2004, 17:44:33 PM
boulig
Bonjour,bonsoir
Voila, je souhaiterai faire un montage en electronique
J'ai 2 boutons et 2 lampes
B1 allume L1
B2 allume L2
Mais je veux B1 ou B2 pas les 2 en meme temps qui allume soit L1 soit L2
Si B1 lance une impulsion avant B2,  L1 restera allumé (donc une sorte d'auto-maintient de l'alim de la lampe) mais L2 ne s'allumera pas
Et une 3eme bouton pour faire un reset de la lampe allumé
En fait c'est pour faire un style de buzzer (style des jeux TV).
J'ai bien une idée avec des relais (2 relais, style montage marche avant/arriere d'un moteur electrique, soit l'un soit l'autre) mais je penses qu'il doit y avoir plus simple ?
Surtout si ca pouvais etre alimenter par  des piles (style lampe de poches ou autres)
Merci d'avance
Anonymous
tu peut aussi faire ca avec des CI logiques, c'est plus "leger" que des relais, mais c'est aussi parfois chiant (perso les cours la dessus ca me rendait malade). Il existe des soft de simulation qui peuvent t'aider à réaliser ce que tu veut. Autre solution, le microcontroleur si tu a 2 ou 3 notions de programation ca peut le faire
DOCyoyo_49
Claire les porte logique c'est plus pratique que les relais !
un petit shéma ::
Avec deux pote ou exclusive sa le fais, tu relie les sorties des deux porte a une des deux entré de l'autre porte et les boutons poisoir a l'autre !
Si tu utilise des les led, tu peut les alimentité direct en 5volt il te faudra juste les deux potre logique une petite alimentation 5v ( voir a pile ) et le tour et joué.
Sinon tu peut utilisé un comparateur a deux valeur et tu aliment un bp en 5 et l'autre en 3v par example, c'est meme plus simple ammetre en place sauf qu'il te faut deux tension !
Voila !
DrFunk
Salut
Dans mes souvenirs (ca remonte à loin...), c'est une bascule RS qu'il te faut. Tu peux la créer à partir de porte XOR + inverseur.
Par contre, la combinaison Set et Reset est interdite
boulig
Merci de vos réponses.
Les portes logiques c'est pas mal en effet.
En effet  il me faut un "ou exclusif" mais il doit bien y avoir de remettre la sortie qui est a 1 a 0  par le biais d'un autre BP? (un NC mis en serie sur les sorties ?)
malibucoka
Bonjour tout le monde !
Bon deja je vois que le message date un peu, ca fait longtemp que je suis pas venu ici  :P
Je crois que sans vouloir contrarier Docyoyo sons montage en OU exclusif ne fonctionnera jamais.
En effet un temps d'appui sur le bouton poussoir meme tres court ne permettra pas d'allumer la lampe correspondante...
Car des que tu appuie sur un bouton, l'info passe par le ou exclusif correspondant, va allumer la lampe et va a l'entrée du 2eme ou exclusif, qui laisse lui aussi passer l'info, va allumer la deuxieme lampe...Et en meme temps, retourne a l'entrée du premier OU.
Si pendant ce laps de temps extremement court tu a laissé le BP appuyé, tout s'étteind !
OUF j'ai fini  :P
Il y a un montage qui fonctionne c'est sur mais pour ca il faudrait que je souvienne de mes cours d'autom'  :evil:  Pour l'instant c'est pas le cas mais si j'ai un flash...Je poste :D
--Malibu--
There are 10 kinds of people, those who understand binary, and those who don't.
DOCyoyo_49
CitationJe crois que sans vouloir contrarier Docyoyo sons montage en OU exclusif ne fonctionnera jamais.
Y'a pas de soucit  :smile:
Mais si je me trompe pas la table de vérité d'une ou-exclusive c'est bien sa :
e1 | e2  |  s
0  |  0   |  0
1   |  0   |  1
0   |  1   |  1
1   |  1   |  0
Donc je pense que sa pourrait marchais, acondition de gardé le boutons pousoir enfoncé !
Si c'est pas sa table, il suffit de trouvé a quelle porte sa corespond et le tour et joué  :lol:
Anonymous
Je suis pas sûr d'avoir bien capté ce que tu veux, voilà ce que j'ai compris : si tout est éteint, la lampe correspondant à un bouton s'allume et le reste, si il y a déjà une lampe allumée, on bouge pas, c'est ça? Et pis ensuite un reset pour tout éteindre. Si c'est le cas, il te faut un truc du genre une bascule RS et une porte ET par bouton. Ah et aussi une inverseuse par bouton. Tu colle tes lampes derrière les RS, et tu boucles les sorties des RS du bouton en face sur les portes ET après les avoir inversées. L'autre entrée du ET est le bouton, et la sortie du ET vers l'entrée S de la bascule. Le bouron reset sur les 2 entrée R des RS.
Je recommence parce que je sais que c'est pas clair :
B1  :fleche:  ET1 (porte ET numéro 1)
B2  :fleche:  ET2
ET1  :fleche:  RS1-S (bascule RS numéro 1 sur l'entrée S)
ET2  :fleche:  RS2-S
RS1-out  :fleche:  ET2
RS2-out  :fleche:  ET1
Breset  :fleche:  RS1-R
Breset  :fleche:  RS2-R
j'ai la flemme pour un schéma, désolé  :oops:
ciao
squeeek
