playseat dynamique
Démarré par mazak515, Mercredi 28 Août 2013, 12:32:35 PM
mazak515
salut a tous donc voilà apres un peu de recherches je me lance dans la réalisation de mon play seat dynamique je vais partir sur un 2DOF avec moteurs d'essuie glace et la liaison socle plateau avec un cardan pour la simplicité la partie informatique n'étant pas mon domaine de prédilection  <:) j'aurai de ce coté là besoin d'aide ...
j'ai déja un play seat réglable et pliable je poserai des photos plus tard
j'en avais un en profilé elcom le premier que j'avais réalissé donc je vais recupérer les barres de cette structure pour faire la partie supérieure en alu je viens de finir les plans j'ai juste une pièce que je vais faire chiffrer car je ne sais pas souder l'alu le reste sera en profilé avec des embouts et des platines usinées car c'est mon métier  ^-
je tiens par contre a ce qu'il soit pliable pour le rangement ainsi que le socle, je conserve ma colonne de direction reglable en profondeur et en hauteur
je publierai les plans plus tard
un question tout de même si quelques lecteurs il y a  :D
j'hesite entre relier les bielettes en haut du siège ou directement au plateau voir les deux vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=MMRFoi7rpt0
http://www.youtube.com/watch?v=u6ZoxKux5UA
quels sont les avantages et inconvénients merci par avance nico
RacingMat
bon courage pour ton projet : le résultat récompensera tes efforts !!!
Bonne question
avantages des biellettes en position par dessous : meilleure compacité
(je pense choisir cette option pour mon second playseat dynamique !)
Mécaniquement, si les moments des efforts sont les mêmes ... alors il ne devrait pas y avoir de différences.
Je ne vois d'autre différence que dans le fait que dans un cas le CdG est sous le point d'application de la force.
Donc la différence entre "suspendu" donc stable
et "soutenu" donc instable
Mais dans la config 2DOF classique avec rotule sous le CdGravité, aucune différence. Pour un 3/4DOF ce ne serait pas pareil...
Je suis intéressé si quelqu'un a un autre avis.
Mat
mazak515
merci de ta réponse
je vais opter pour la compacité et on véra bien !
j'ai vu quelques projet ou il y a ajout de ressort ou d'amortisseurs pour limiter l'instabilité liée au fait du centre de gravité bas
ayant vu un projet aussi avec des équerres de renvoi pour la liaison moteur plateau je vais aussi voir de ce coté la ...
avantage petite course générée par le moteur qui peut être doublée via les equerres de renvoi " type suspession de F1 " vers le plateau supérieur donc je pense que la stabilité sera accrue
++ nico
tite question, tu part sur un 2DOF ou un 3DOF comme Projet ?
