Problème convertisseur cga ?
Démarré par RICO18, Vendredi 30 Août 2013, 01:07:54 AM
RICO18
Salut salut, après avoir acheté un cablage jamma tout fait, une alim. neuve et un convertisseur cga, tout branché et régler aux petits oignons le problème survient sur 2 pcb (qui fonctionnaient.
Voici les images :
Pcb original mortal kombat (image figée, son ok, changement de resolution --> changement d'image)
Idem avec un boot kickle cubele...
Tout a fonctionner nickel a part quelques saute d'image sur un killer instinct.
A l'aide, tout simplement...
juju49
Salut
Essaye de "booster" un poil ton +5v, mais attention TRES légèrement ;)comme 5.03 ou 5.05
RICO18
C fait, change rien, pour les 2, la même panne sur 2 pcb ? Bon sang mais j'ai la poisse ! Je vais quand même vérifier les soudures au cas où ...  :-X
RICO18
 :o après avoir refait des test, soudure, changement d'alim. de cables, de convertisseur etc.... retourner tous les manuels aussi et bien rien !
J'ai l'impression que ça va mal  :(
RICO18
Bon, après avoir tester sur un écran hantarex d'origine et bien ma mk est toujours nickel ! Ouf !
Par contre la meikyu jima tourne mais défaut d'affichage, dommage...
RICO18
J'avance a petits pas, test avec pcb original world rally sur convertisseur : tout est nickel !
Pour la faire tourner, il a fallu baisser les valeur rgb donc retest en cours.  :?
