mes trouvailles du jour ^_^
Démarré par skizo-brain, Mercredi 18 Septembre 2013, 18:51:23 PM
skizo-brain
merci Sentinel je vais me mettre dessus par contre sur ma broche d'origine il y a un câble -12 volt a relier apparemment.
j'ai encore pas mal d'interrogation je suis novice sur certain chose et je ne veux pas faire de connerie, mon alim je l'alimente en 220 sur les bornes 195-250  AC ?  les bornes OV et FG corresponde a quoi dessus ?
la je passe du coq à l'âne, pour la borne avec le jeu Power drift, il est possible de changer le jeu par la suite avec un plus récent et surtout y aura t'il la gestion du mouvement du volant. mes questions peuvent paraitre con, mais il y a un monde entre l'utilisation et la rénovation  ;D
Salut pour le -12 volts c'est non y'en a pas besoins tu l'isoles et puis c'est tout  :D.
Pour ta deuxieme question en fait tu as un systeme sega board y donc il faut mettre un jeu de cette lignee et encore sur ce genre de borne dediee c'est uniquement pour ce jeu .
Au fait y 'a t'il un systeme de moteur sur ta borne ou est-elle fixe ?
Pour mettre un jeu recent en fait faut changer tout le systeme volant/pedales et systeme de jeu en faire une mame cab quoi ou un pc .
Il serai domage elle est superbe cette borne il faut la garder dans son etat pour faire une race cab
plus recente prends une carcasse vide d'une midway  :D....
A++
skizo-brain
merci Sentinelle pour tes infos,
je vais suivre ton conseil pour la borne racecar, bon j'ai fais les branchements sur l'alim, la borne donc s'allume et j'ai l'écran qui est vert comme sur le poste de "Wax" je reprend ça photo car c'est identique.
j'ai sur la face avant de l'écran en bas deux afficheurs digital à gauche et à droite,  qui indiquent 0 de chaque coté et l'écran saute et refait un ecran vert,
j'ai testé ma tension au +5 volt je suis correct par contre il me reste deux fils non branché celui du -12 volt et un deuxième rouge qui lui était branché sur le coté de la broche je vais le suivre pour savoir ce qu'il alimente mais l'écran vert peux venir de quoi ? mauvaise alimentation ou slot capricieux ?
skizo-brain
#19
juste pour rajouter, j'ai accès au test mode si ça peu aider a faire quelque chose
et que quand je branche une carte pcb jamma Mortal Kombat ça fonctionne parfaitement
le reset du slot MVS peux avoir plusieurs causes:
-connecteur jamma cardouille
-connecteur cartouche cradouille coté cartouche
-connecteur cartouche cradouille coté slot
-alimentation mal réglée (sous alimentation du +5 v ?)
si tout ceci est éliminé
-il faut booter le système sans cartouche:
*si tu obtiens une mire / quadrillage = tout va bien
*sionon c'est un problème de "calendar error"
voilà !  <:)
skizo-brain
#21
OK merci Maldoror OK bon bon pour les slots ils sont je pense tous nickel je les ai nettoyés. Pour le calandar error c est quoi au juste ?  Pour la tension le +5 volts est bon je suis 5.25 au départ de l alim et 5.1 au bornier
skizo-brain
skizo-brain
bon j'ai fait le tour et je pense que ce slot 4 est fatigué donc je vais en acheter un autre peu importe si c'est un slot 1 ou 2   :? anyway donc si vous avez des conseils sur le choix du slot et si quelqu'un en a un a vendre qui fonctionne je suis peut être preneur.
skizo-brain
bon bonne chose, les jeux de la MVS fonctionnent parfaitement je vais pouvoir attaquer la restauration de la borne ;)
