mes trouvailles du jour ^_^
Démarré par skizo-brain, Mercredi 18 Septembre 2013, 18:51:23 PM
skizo-brain
salut à toute la team
bon il y a des jours ou "la routourne elle à tourner" comme le dit si bien notre Ribéry national ;)
voila donc deal sympa pour ces deux bornes que j'ai payé des "peanut" je dirais même presque gratos   :D :D
une borne Neo Geo avec un slot 4 et quatre jeux
Spin Master, puzzle bobble, Andro Dunos et Magical Drop 3
l'alim est HS mais le reste est en état correct il y a du boulot de nettoyage et un des "side" est abimé donc boulot de reprise et peinture.
et cette borne dédié a nettoyer qui fonctionne mais gros travail de nettoyage, le jeu ressemble a Outrun mais c'est pas ça j'ai pas encore eu le temps d'identifier le jeu bref journée intéressante ;)
supercarotte
#1
Sympa tes trouvailles  :)
Comment ça se fait que t'as pas identifié le jeu de conduite, le titre apparaît toutes les 30 secondes  :D
Même avec ta photo toute moche, on arrive à identifier Power Drift   ;)
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9099
edit: D'ailleurs tu as même l'écusson officiel sur le volant que pas mal de possesseurs de la vraie borne recherchent
skizo-brain
Citation de: supercarotte le Mercredi 18 Septembre 2013, 18:57:58 PM
j'ai pas eu le temps car ma fille c'est mise dessus pendant que déchargé le reste du stock ;) de plus je ne suis pas assez expert pour reconnaitre au premier coup d'œil  certain jeu  :-\  effectivement c'est Power Drift comme jeu,  merci pour ton info.
du coup j'ai du boulot pour les jours a venir avec ces trois bornes qui viennent de rentrer ;)
CkurcK
Ouaip, j'allais dire aussi Power Drift rien qu'en voyant les grosses roues de la voiture sur l'écran, mais comme d'hab, la supercarotte est allez super vite  :D
kos71
Heheh bone pioche . C est une move cab ?
Salut  <:), sympas cette borne avec le jeu powerdrift  ^-^
J'aimerais bien que tu fasses d'autres photos de la borne et du siege aussi  ^-
A++ et bon nettoyage  <:)
D_D
electrozor
#7
felicitation c'est du bon ca  ^-
c'est de la borne comme ca que je recherche bonne pioche  ;)
si t'en veux plus dans des siecles fait moi signe en tout cas bravo
_n3o_
Bien beau tout ca avec de bon jeux MVS en prime (magical drop 3 et andro dunos et bien sur le must have puzzle bobble ;)
skizo-brain
Citation de: sentinelle le Mercredi 18 Septembre 2013, 22:25:45 PM
Non juste le volant est en mouvement le reste est fixe je ferais les photos a mon retour j'ai du partir pour le boulot a Monaco. Sinon j avais pas vue l annonce LBC pour la néo géo a la base c était une autre annonce et j ai vue la néo géo j ai meuble lot pour 100 euros ;)
electrozor
sympat le outrun style !!!
mais avec le detail qui tue "un seul retro ca c'est de la borne de racer " ^-^
pas besoin de regarder a droite
skizo-brain
Citation de: electrozor le Jeudi 19 Septembre 2013, 14:16:07 PM
Lol bon l y a le deux rétros mais pus le mirroir ;)
electrozor
prevois une bonne longueur de ralonge elec et hop tu vas faire un tour sur l'autoroute en partant au boulot
-"mince regarde cherie on se fait doubler par une outrun!"
-"mais non bébé c'est une ARCA turbo 16s"
;D ^-^
skizo-brain
#13
Citation de: electrozor le Jeudi 19 Septembre 2013, 14:39:36 PM
;D ^-^
:D :D je préféré prendre ma Mustang j'aurai l'air moins con  =:))
skizo-brain
bon je me pose une question sur l'alimentation de la borne Neo geo
l'ancienne avait "cramé" et je ne pense pas réparable  voila une photo à savoir que cette alim il y a le schéma avec les voltages attitré pour chaque broche
je dois remettre la même alim ou je peux mettre ça ?
ok pour confirmation l'écran est sur le 110V donc branché sur mon bloc 110/220 ?
et l'alim est branché sur les deux borne AC 250V ?
sur l'ancienne alim il y du -12 volt sur mon autre alim que je veux mettre je n'ai pas de -12 volt donc je ne sais pas si elle fera l'affaire
Salut tu peux mettre cette alim elle est bien 5 volts reglable  ^-^
Pas besoins du - 12 volts pour une carte mvs neogeo .
Certains pcbs utilisent des tensions exotiques c'est pour ca que les alimentations arcades anciennes
possedent des ports -5 volts/-12 volts et parfois de plus exotiques encore.
A++
