Moniteur arcade ou TV cathodique pour nos consoles ?
Démarré par SGGG7, Dimanche 22 Septembre 2013, 18:01:23 PM
SGGG7
Déjà, es possible de brancher ses consoles sur un moniteur arcade ? Quelles sont les possibilités de branchements ? RCA, S-video, RGB, YUV... ?
L'image est elle meilleure que sur une TV ? Qu'en est il du rafraîchissement aussi (si ça peut jouer).
Il parait que les TV sony PVM sont les meilleurs . Si oui pourquoi ?
Merci pour vos avis.
goldsinguer
Les ecrans dans les bornes sont tv à tube cathodique non?
Toujours égaré quelque part dans une warp zone...
Déjà abordé maintes fois mais un écran arcade c'est comme une tv, le tuner en moins.
Ca reste un tube cathodique en 15kHz.
Et comme pour tout il peut y avoir des différences de qualité.
Le meilleur rendu sera en RGB. C'est de cette façon qu'il faudra brancher les consoles.
Dans d'autres cas, il y a un tuto sur le LM1881.
electrozor
je pense que tu as un peu de lecture en vue mais pour simplifier
tu veux brancher une console style pong sur tv simple
console 8 16 32 64 128 bits (en gros mastersystem megadrive saturn ...dreamcast) le tube d'une tv va tres bien
apres pour hd x360 ps3 c'est bien pour les jeux recents mais pour les jeux arcades ta des compilations  ou psn xblive ...
plus simple pour emuler le pc , xbox 1 , ou carte all in 1
mais bon si tu ne maitrise pas trop trouve un petit sony kv-...
50hz bomber bien old school a 10, 20 euros max et ca suffit pour etre heureux
sinon tu te lance dans des branchement et convertisseur ...
ps je recherche une platine pour tube catho 36 pouces  (92cm et pas 36cm)merci
piafoman
Je crois que la différence entre les écrans de bornes arcade et les TV cathodique se situe surtout au niveau de l'amplification vidéo du signal.
Au niveau des systèmes/consoles:
* Les PCB/systèmes  arcade possèdent un ampli vidéo propre à chaque système, sur les PCB/cartes mères alimentés par le JAMMA (+5V/+12V).
* Les consoles ne possèdent pas d'ampli vidéo.
Au niveau des platines écrans:
* Les écrans des bornes d'arcade ne possèdent pas d'ampli vidéo.
* Les TV cathodiques possèdent cet ampli vidéo.
Voilâ pourquoi:
- les consoles sur TV : OK
- les systèmes arcades sur écrans arcade: OK
- les consoles sur écrans arcade : booster le contrast + bright
- les systèmes arcades sur TV: on utilise un convertisseur vidéo avec les superguns ou une modification de câble.
Après il se peut que je dise des bétises, ceci est un résultat après recherches sur le net.
SEGA New Net City x2
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
http://piafoland.wordpress.com/
