Problème écran blast
Démarré par selanne, Mercredi 25 Septembre 2013, 14:22:18 PM
selanne
Voici mon problème :
J'ai une blast avec un pc devant (avec l'excellente Heavybox !!!!) CG directement sur la prise VGA du CRT. Jusque-là pas de problème mon écran était un osd, démarrage du pc et allumage de la borne au bout de 2 minutes pour éviter la partie du chargement de seven qui ne peut être en 640 x 480.
Mon écran étant pas mal marqué je l'ai échangé par un écran de Blast mais platine manuelle et là le drame. Quand j'allume le pc et la borne aucun problème l'écran de démarrage du Bios s'affiche, ça continue et d'un coup plus rien, écran noir mais toujours le son. Quoi que je fasse écran noir. Du coup j'ai essayé par ma jammasd l'écran démarre mais l'image n'est pas top, quand je débranche ma CG de ma jammasd et que je rebranche sur le câble vga de l'écran ça marche. Mais c'est un peu galère de démarrer sur la jammasd et de remettre sur l'écran direct après à chaque fois.
Avez-vous une solution, une idée d'où ça provient ?
Ma config PC
Q6600 G0
HD 3870
4 Go de ram
Windows 7
Merci d'avance pour votre aide.
