Problème son sous XP
Démarré par Alchemy66, Samedi 28 Septembre 2013, 19:02:26 PM
Alchemy66
Bonjour !
j'espere que je post dans la bonne section ^^
J'ai cherché sur le forum mais je ne trouve rien qui correspond a mon soucis.
Je suis entrain de me faire une borne mame, donc tout marche nickel mais depuis que j'ai désossé le PC pour installer la carte mère correctement dans la borne j'ai un problème de son... j'ai pas de son, juste un bourdonnement, je pense que c'est un soucis de masse, que puis-je faire ?
Merci d'avance ;)
Matos: pc pentium 4
             512mo de RAM
             Carte son intégré
             Interface PC vers JAMMA (prise en charge du son)
             Tous les drivers sont installé correctement, tout fonctionne parfaitement
acepad
#1
remonter le pc comme il était dans son caisson d'origine, le mettre dans ta borne mais sans les deux capots des cotés (laisser ouvert). je pense que c'est la meilleure solution. ou alors essayer de garder la plaque du caisson ou la carte mère est fixée dessus. peut être que ça résoudra le problème.
Alchemy66
#2
Oui je pense que c'est ce que je vais devoir faire ^^ mais c'était par soucis d'espace... Je me demande si je met un fil qui reli la masse de la carte mère jusqu'à une prise terre sur la borne, ça marchera peut-etre :) je tiendrais au courant si ça marche :)
Édit: bon finalement j'ai remis la carte mère dans sa carcasse et sa re fonctionne ^^ je crois que c'est parce que je n'avais pas rebranché les prises secondaires qui sont en façade, maintenant c'est bon ;)
Lord_Kerrigan
Citation de: Alchemy66 le Samedi 28 Septembre 2013, 22:29:39 PM
Il s'agit simplement d'un problème de masse général
Si tu ne veux plus de ta carcasse, tu dois relié ta carte mère (en partant d'une vis d'attache par exemple) à la coque métalique de l'alimentation de ton PC
Et normalement le Problème disparait
