couleur non conforme & image parfois instable
Démarré par modeste, Mercredi 22 Décembre 2004, 16:07:48 PM
modeste
salut à tous
ma première question sur le forum que je lis régulièrement depuis peu !
on me propose une borne qui fonctionne mais l'écran ne restitue pas les bonnes couleurs et l'image est parfois instable (peut être PCB Jeux HS non ?)
Symptôme et remède de la panne ?
ca vaut le coup de le réparer ?
Ecran Antarex 25"
Merci à tous pour vos futures réponses
Ca peut etre dû à pas mal de chose: pcb, cablage, écran... Je ne sais pas si c'est une bonne affaire mais si tu as une autre opportunité tu ferais mieux de passer ton chemin si tu n'as pas un moyen de vérifier l'origine de la panne (changer la pcb par exemple). Dépanner un écran est un travail minutieux, nécessite des connaissances en électronique et en soudure...  :P
Bref, si tu n'as pas de la bouteille coté électronique, pose le pour et le contre de ton achat. Ya intéret a ce que ce soit pas cher pour une image pareille.
modeste
merci pour ta réponse.
je vais en effet plutôt attendre une autre affaire.
J'ai fait des études d'électronique mais je n'ai pas envie de me prendre la tête à la dépanner.
et merci encore Kaneda 56.
