ARCADEVGA fonctionnant parallèlement à une autre carte
Démarré par nolanmars, Dimanche 13 Octobre 2013, 17:48:45 PM
nolanmars
Quelqu'un sait si il est possible de faire fonctionner une ArcadeVga 3000 sur un PC qui dispose deja d'une carte graphique (en l'occurrence une GTC 680) et de plusieurs emplacements PCI-E (j'en ai deux donc) ?
Je m'explique : je souhaite avoir un PC partagé entre ma future borne (new net city) et ma TV LCD.
La GTX 680 sera branchée sur la TV pour jouer a des jeux récents, et l'arcadeVGA branchée sur la borne pour utiliser Groovymame et les résolutions spéciales de cette carte.
Si je ne me trompe pas, si j'allume mon PC Windows ( j'ai la version 8 ) va afficher le bureau avec les resolutions de la GTX 680 sur la TV et en parallèle avec les resolutions de l'arcadeVGA sur la borne ?
Enfin sur papier cela devrait marcher mais en informatique dans la réalité c'est autre chose  ;D
emixama
Slt.
Je sais que tu peux utiliser deux cartes graphiques differentes sans probleme.
Max
nolanmars
salut
Yes pour une config traditionnelle, j'ai pu le tester ça fonctionne au poil. Mais avec une ArcadeVGA 3000 spécifiquement, tu as deja vu ?
C'est surtout dans le cas ou j'ai une carte qui crache du 15khz et une autre du 31khz , est ce possible en même temps en choisi un affichant le bureau en mode étendu par exemple... là est mon doute.
padawan
et pourquoi pas un dual boot ?
avec deux installations différentes, 2 choix de démarrage suivant ton envie de jouer aux jeux récents ou retro  ::)
nolanmars
#4
J'y ai pensé, mais cela implique quand je suis devant ma borne de choisir au démarrage de Windows quelle partition lancer.... c'est possible de le faire avec les commandes de la borne avant le démarrage de windows (kernel, drivers,ect...)? pour info je vais utiliser sur ma future new net city un JVS-PAC pour y brancher le PC.
Mais je suis d'accord c'est une alternative bien plus pratique :)
nc333
je ne vois aucun problème quand a la cohabitation d'une carte softmod et d'une carte gfx normal, encore faut t'il encore que les pilotes de la carte 15 ne soient pas en conflit avec les autres.
La présentation c'est ICI :)
nolanmars
Bon bein je vais croiser les doigts :)
Je viens de voir que l'arcadevga avait des drivers Windows 8 donc cela devrait limiter la casse.
Et puis au pire si j'ai un conflit matériel lors d'une utilisation simultanée, je peux me rabattre sur un dual boot effectivement.
Dés que je réceptionne la carte et la borne (si tous va bien avant la fin de l'année j'espere :D), je test et j'essayerais de poster le résultat ici au cas ou si l'info intéresse quelqu'un à l'avenir
