[WIP] Mon premier BARTOP, on ne se moque pas !
Démarré par Gg45, Mardi 15 Octobre 2013, 21:57:29 PM
padawan
De mon côté les pro de l'adhésifs sont a 20€ du mêtre carré pour de l'impression numérique..
mais oui je comprends que tu limite tes dépenses  ;)
Perso, je fais avec beaucoup de récup', pour limiter les frais au maximum
Gg45
J'avais une connaissance qui pouvais même me le faire pour le prix du papier, malheureusement sa boitte à couler !  :?
Du coup je cherche une bonne adresse pour de l'impression numérique de BONNE qualité.
kaiz47
c'est trop tard pour toi, et d'ailleurs c'est peut être pas ce que tu aurais souhaité, mais des fois que ça puisse aider de futurs créateurs de bartop limités en budget, voici quelques ajustements possibles par rapport à ton budget :
- PCB + cable JAMMA + commandes : 104€  hack joypad ou keyboard hack et/ou mix des 2 si 2players ...
question aux spécialistes à ce propos : le problème du keyboard hack c'est le ghosting et le nombre de touches pressables en simultané, mais est il possible de connecter 2 claviers, un pour chaque players par exemple et donc à partir des 2 contrôleurs de répartir intelligemment les touches pour éviter un ghosting ?
un peu tordu comme idée mais sait on jamais...
- Leds pour marquee : 5€   option récup = neons ccfl à récupérer dans un scanner ou photocopieur ou imprimante multifonction, avec son inverter d'alim en 12v la plupart du temps.
padawan
tiens tiens, intéressant le néon de recup des scanners  8)
dire que j'en ai jeté sans même les démonter  ::)
Thieum
Citation de: kaiz47 le Vendredi 18 Octobre 2013, 13:32:23 PM
En partant sur un pcb, il n'est nul besoin d'interface ou de hack clavier, juste des fils pour relier la carte aux boutons.
Et pour avoir déjà réalisé un hack manette, c'est une économie qui n'en est pas vraiment une. Si on met bout à bout l'achat du fer à souder et de ses accessoires, des fils, des cosses, des gaines, de la colle, plus 1 à 2 h de travail, qui monte facilement à 3-4 avec le hack clavier pour le mapping, sans compter l'aspirine, l'achat d'une interface est quand même un grand soulagement, sans compter que le résultat est forcément bien plus propre.
L'unique (et non négligeable) avantage serait le fait de l'avoir fait soi-même...
kaiz47
c'est sur que si on va jusqu'à tout acheter , même les fils ...
y'a des trucs que j'ai pas chiffré comme le fer à souder  :? car il me semblait évident que si on s'attaque à ce genre de hack/ montage, c'est qu'on en a les moyens matériels déjà .
effectivement aucun intérêt de se lancer la dedans si on a pas déjà  dans un coin prêt à jeter le matos adéquat genre une vieille manette et un vieux clavier qu'on utilise plus / qu'on a trouvé dans une poubelle/ donné ...
le fil pareil : un vieux câble d'imprimante et hop 25 brins déjà groupés...
je vois personne de sensé acheter du matos neuf pour en faire un hack clavier faut pas pousser lol
après quand on parle de wip et de diy c'est pas forcement que pour faire un assemblage de pièces neuves. encore pour  retaper une dédiée rare je suis  ok pour y mettre les formes, mais la on parle de designs perso de bartops, chacun peut faire ce qu'il veut niveau matos utilisé sans y mettre une fortune et avec la satisfaction , comme tu disais justement , d'avoir fait le truc soi mm.
Gg45
Mon idée est surtout d'apprendre les bases du câblage des contrôleurs et de l'interface JAMMA pour un projet plus ambitieux...
Gg45
Panel cablé, petit test de l'ensemble sur un bon vieux CRT Iiyama, ça marche !
Par contre le stick est le bas de gamme de chez Smallcab et je suis un peu déçu. Parfois il ne revient pas tout seul au centre ! J'ai tiré un peu sur le ressort pour le rendre plus dur, mais sans succès, dommage, à remplacer !!
Demain, je positionne l'écran, l'alim et le PCB. Ensuite, démontage, ponçage et peinture.
Gg45
Les fils ont été raccourcis et ressoudés dans les règles de l'art ! A noter que le bouton blanc qui n'est pas sur le panel c'est le bouton crédit qui sera fixé sur l'avant de la borne.
Thieum
D'ailleurs pour le stick, avec une 60in1, il vaudrait mieux prendre un stick 4 directions!
Gg45
Citation de: Thieum le Vendredi 18 Octobre 2013, 20:11:41 PM
Oui je sais, je pensais que ça ferai l'affaire, mais il est franchement pas terrible...
garath
pour le stick,j'avais pris chez smallcab le modèle standard US (pareil que X-Arcade) et bah c'est vraiment de la merde aussi, il fait pas les diagonales même s'il est prévu pour ... Je déconseille à 100%.
Ma conclusion pour les sticks : prendre Sanwa ou Seimitsu, sinon si on veut un modèle US avec un long bras, prendre un IL Eurostick (fabriqué en Espagne) mais ne pas pas prendre un Happ.
Sinon les boutons que tu as, je les ai aussi, c'est passable, y a du jeu partout quand tu cliques dessus et surtout au bout de quelque temps le ressort commence à faire un peu de bruit, je pense qu'il doit tourner à l'intérieur. Bref, pas cher mais pas top ...
Gg45
J'ai pris du standard pour me faire la main, les boutons sont moyens, le stick franchement pas génial... Sur un panel bois on peut monter quoi comme stick ? Sur Smallcab ils sont pour des panels en métal en général...
emixama
Les sticks zippy sont très bien (j'ai acheté 5 paires) et j'ai utilisé ces boutons sur plusieurs bornes, je n'ai jamais eu de soucis avec.  ;)
Gg45
