MAMEWAH v0.97
Démarré par Aubrel, Mercredi 22 Décembre 2004, 23:41:08 PM
Aubrel
salut à tous j' aimerais bien pouvoir configurer MAMEWAH mais c' est un peu chiant à mon gout... Il existe un MameWahSetup mais il n' est pas conpatible avec le dernier MAMEWAH et il ne supporte que les versions précédente jusqu'à la v0.97 que je ne trouve pas si quelqu' un peut m'aider... Merci !
deja, prend les derniers mamewah, ils sont carément moins casse pieds.
Ensuite, ca fonctionne assez simplement. Chaque catégorie comporte trois élément:
1)  le fichier .ini (dans le dossier ini) ou tu dois configurer tout ce qui a trait à ton émulateur: sa localisation, le nom de l'éxecutable, l'emplacement des roms, l'extension des roms (zip, smc, smd, pce etc...) et les paramtres de lancement des roms (en gros mamewah simule automatiquement une ligne de commande, il veut donc que tu spécifie si, après le nom de l'éxecutable il faut spécifier le chemin de la rom, son extension, si les noms de fichiers long sont supportés, etc....
2) le fichier .lay (dans le dossier layout, parfois dans un sous dossier) qui doit avoir le meme nom que ton fichier .ini correspondant (exemple, si tu as un fichier supernes.ini pour ton emu super nintendo, le layout qui lui correpond doit s'appeler supernes.lay) Si tu l'édite, tu as deux choses  à voir: les deux première lignes spécifient la resolution et  le nombre de couleurs, tu dois voir un truc dans le genre:
640;16
480
la ligne du dessous spécifie l'emplacement de l'image de background  (l'illustration de ton layout), les chifrfres du dessous indiquent l'emplacement des champs dans le layout.
3) Ton image de background, en jpeg, dans le dosser layout.
Pour configurer visuellement ton layout, tu utilise mamewah layout designer, tu charge d'abord ton fichier .lay, puis tu fais en sorte d'afficher l'image de background, tu places tes différentes fenetres (liste de roms, illustrations...) correctement, tu sauves et c'est bon.
Voilou, pour les différents parametres selon les emulateurs, je te conseille ce site qui référence la quasi totalité des emulateurs utilisables avec mamewah...
http://www.screenshotarchive.com/downloads_emus.htm
Demande moi si tu as un soucis :thanks:
Aubrel
:idea:  merci,
Je vais essayer ce soir, mais je pense que ton aide me sera tres precieuse...
