MTC9110, soucis de netteté et focus
Démarré par dapsaille, Vendredi 25 Octobre 2013, 21:45:10 PM
dapsaille
Salut à tous,
dans la lignée de mes aventures au pays du capkit je n'ai pas réussi à régler mon soucis de netteté de l'image..
Que l'on se comprenne bien, l'image est 'jouable' au sens exploitant du terme, mais je suis sur que ma petite platine avec son tube peut me sortir bien mieux.
Grosso modo, j'ai une image floue (difficile de lire les copyrights et credits) dont la 'floutitude' varie ... à chaud ou à froid (plus à froid), j'ai tenté de régler le focus et en le poussant à fond (par palliers) j'ai enfin retrouvé une netteté superbe, mais accompagné d'un TIC en provenance de la platine (j'imagine) suivi d'un retour direct au mode flou, j'ai rebaissé et remonté le focus => sécurité sur la platine, arrêt. je rebaisse le focus et redémarre la borne, l'image revient mais toujours aussi floue (je répète, c'est 'jouable').. auriez vous une idée ? elle as eu droit à son capkit 'presque' complet, je vais commander les 2 refs manquantes ce weekend.
J'hésite à retenter de pousser le focus et de la remettre en sécurité ...
J'ai testé le bon fonctionnement du posistor pour le dégauss et c'est ok.
J'ai bien 130v sur le strap central (131.5) et rv7 est à 240 eu lieu de 220.
Il y as aussi un petit soucis de tremblement vertical mais bon .. peanuts à coté de la netteté.
Je suis preneur de toute idée ^^
EDIT = si j'en crois les "on-dit" http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=4557.0 la tht pourrait être en fin de vie ? ... auquel cas ça vas être coton de trouver une HR7107 à prix raisonnable :x, existe t'il une méthode pour tester la tht sans la coincer entre ses dents et compter les étoiles ?
LoloMc
Citationexiste t'il une méthode pour tester la tht sans la coincer entre ses dents et compter les étoiles ?
Powered by SMF 1.1.18 | SM
L'autre facon, c'est de le brancher sur une Delorean un soir de pleine Lune et de regarder si elle bondit en 1955 !
- Il y a un Dieu pour les Lolo -
dapsaille
#2
bon .. je viens de démonter rv7 et .. il est bloqué à 127kohms ....
je vois que c'est censé jouer sur la luminosité donc bêtement je me dis que si de base c'est faible, je dois monter le G2 sur la tht assez haut pour avoir une image et du coup si je monte le focus en même temps ça met titine en sécurité car elle bouffe trop de jus (oui c'est vulgaire je sais)
donc remplacement ..
La suite la semaine prochaine  :D
EDIT = je me demande du coup .. 220kohms c'est sa valeur max ? du coup en état de fonctionnement normal le chassis s'attend à avoir 220kohms à cet endroit la ? auquel cas, puis je momentanément remplacer par une résistance de 220Kohms?
dapsaille
Bon, rv7 remplacé mais pas de changements.
J'aurais aimé juste savoir si une tht fatiguée pouvait causer un soucis de focus (j'ai cru lire que oui) car avant d'investir 50€ dans une tht ... bah voila  :D
