Mame Advance sous dos - Problème de son
Démarré par mseigno, Vendredi 01 Novembre 2013, 13:49:57 PM
mseigno
Je bloque sur un problème de son (pas de son) lorsque je lance ADVMAME  >:D
Ls carte (Sound Blaster PCI 64/128) s'initialise bien au démarrage du DOS, et le son marche très bien sous ArcadeOS, mais dès lors que je lance un jeu, plus de son.....
Pour info, voici le descriptif de ma config:
PC Pentium 3 sous DOS, émuateur Advance Mame 0.62.2 et frontend ArcadeOS 2.50
Mes paramètres sons dans ADVMAME.RC:
SOUND_LATENCY 0.0100
SOUND_MODE AUTO
SOUND_RESAMPLEFILTER YES
SOUND_SAMPLERATE 44100
SOUND_SAMPLE YES
SOUND_VOLUME 0
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
Bon week end à tous.
mseigno
SOUND_VOLUME 0   ---> équivaut à un taux d'atténuation de 0
valeurs possible ---> -36 à 0
Soit, si -36 alors son coupé, si 0 alors son plein volume !
C'est pas comme ça que ça marche ?
FPZ
#3
Sur le coup j'ai pensé comme maldoror68 mais c'est bien une valeur d’atténuation, donc 0 = plein volume.
Concernant ton soucis, çà me fait penser à un problème d'IRQ, qui serait bien configurée dans ArcadeOS et pas dans ADVMAME (je connais pas ces programmes et je sais pas comment vérifier si c'est çà...).
Tu peux déjà voir ce post où il y a un problème qui semble proche lien.
Qu'est ce qu'il y a dans ton autoexec.bat? (fichier à la racine de C:\)
A voir aussi : vers le haut de ton advmame.rc il devrait y avoir une ligne "device_sound", elle est en auto? none?
Wip de ma borne WDK et la liste de mes recherches.
mseigno
Merci d'avoir confirmé ma bonne interprétation pour l'option SOUND_VOLUME,
Merci aussi pour le lien, j'ai exploré la piste et suivit la même procédure, à savoir renseigner linterruption attribuée à l'intialisation de la carte vers les paramètres de l'AUTOEXEC.BAT
Malheureusement rien de mieux  >:D
Le DEVICE_SOUND est bien à 'auto', j'ai même essayé avec 'seal/sb' et 'vsync/sbb' mais rien de mieux....
l'AUTOEXEC.BAT
PATH=C:\DOS;C:\ADVCAB;C:\ARCADEOS
LOADHIGH MSCDEX /D:MSCD001 /M:8 /L:D
SET BLASTER=220 I11 D1 H7 P330 T6
SET SBPCI=C:\DOSDRV
C:\DOSDRV\SBLOAD
C:\DOSDRV\SBINIT
SMARTDRV /x
GO
bonne soirée
mseigno
Problème solutionné  :-)=
avec les paramètres suivants
SET BLASTER=220 I11 D1 H7 P330 T4
'T4' au lieu de 'T6' semble mieux convenir pour une Sound Blaster 64/128
Trop cool d'avoir du son  =:)) Un grand merci au forum et ce lien très instructif:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=492.0;wap2
FPZ
