comment bien configuer son arcade vga ?
Démarré par snagrot, Samedi 25 Décembre 2004, 23:58:13 PM
snagrot
Bonsoir
je viens d'aquerir une avga .
donc je suis passe sou xp avec atomic fe et mame32
par contre j'ai plusieur question concernant le reglage du moniteur et la resolution des jeux
faut t'il faire le reglage de son moniteur en utilisant la resolution 640*288 , quand je dit reglage , taille et centrage de l'image via les potars
par contre ceratin jeux son flou  :cry:  baddudes vs dragonninja , j'ai limpression qui il ya un stretch do,c ca ratatine l'image
j'ai lu qui il y un soft pour optimiser les resolution avec AVGA , existe t'ill un tuto pour l'exploiter
car j'ai lance ce soft en lui indiquant le rep de mame arcavga.txt , il m'indique bien les rom et les resolution j'ai generer un .ini via un menu , mais je ne suis pas sur d'avoir tout fait comme il faut
peut t'on regler les resolutions des diffente taille image , comme on faiasait sous advv sous dos ?
merci
seb.
joyeux Insert Coin et bon Push player ton continue ...
Salut:
Tout d'abord, il faut que tu désactive l'option hardware stretch dans ton mame.ini (si tu ne l'a pas, crée le en tapant mame -cc à la ligne de commande), et par la meme occasion, active les options triple buffer et vsync... Ca devrait résoudre ton probleme de jeux flous, ils se lanceront pour la plupart dans leur resolution d'origine...
Ensuite, pour lma résolution que tu veux utiliser pour ton frontend, tout est une question de gout: si tu utilise atomic, tu dois avoir le choix entre 640/480 (mais ca scintillera sur ton écran vu que c'est de l'entrelacé) ou 640/288 qui est la resolution la plus élevée supportée par un écran de borne en non entrelacé: pas de scintillements, mais une surface d'affichage beaucoup moins importante, fait ton choix!!! :D
Sinon pour régler ton écran aux potard, c'est pas si simple, car comme tu as pu le voir, beaucoup de jeux n'ont pas la meme resolutio, certains en ont meme une vraiment bizarre. Mon conseil: oublie les jeux verticaux pour regler ton écran, utilise le jeu en horizontal qui a la plus grande taille en reso verticale: je pense à r-type premier du nom par exemple. Par la suite, les jeu plus petit (par exemple capcom) s'afficheront avec une petite bande noire en haut et en bas de l'écran mais c'est vraiment pas genant et tu n'auras plus à toucher tes potards. Pour l'utilitaire dont tu parle, il se nomme arcadevga ressolution tool, il marche assez bien et se trouve sur la meme page que mamewah, il aide surtout pour les jeux qui ont une resolution tres bizarre et les shoot verticaux.
Voilou! :thanks:
snagrot
ok pour le strech
par contre visbliment les reglages sont moins fin que en mode dos via racmon.sys et
advv  :nul:
le coup du cadre noir en fonction des modes video est dommage .
je viens de tester arcadevga resolution tool , il a generer un fichier ini par jeu
j'ai plus qu'a  tester avec les jeux
est ce normal que advv et advcfg sont brouille quand je les execute ?
pour le moment je ne suis pas super fan de arcade vga
seb.
