Auteur Sujet: Fraise pour t-modling...  (Lu 11763 fois)
Hors ligne virtek
  • Confirmé
« Réponse #16 le: Lundi 03 Février 2014, 17:20:10 pm »
  • Oui la lame est bonne et a vraiment les dimensions exactes pour faire rentrer le TMolding pil poil comme il faut, en meme temps elle est faite pour ça.
    Non, ce qui ne va pas c'est l'arbre qui fait 6,8 mm de diamètre alors que nos machines n'acceptent que le 6 ou 8 mm.
    Après je ne sais pas si elle irait sur un arbre de 8 mm mais 6 c sûr.
    Hors ligne frenchcouze
    • Addict
    « Réponse #17 le: Lundi 03 Février 2014, 17:24:48 pm »
  • Ah mais pardon, c'est juste l'arbre qui n'est pas à la bonne taille ? Je peux y commander la lame et al monter sur un arbre 8mm ? (je suis en train d'éplucher le web à la recherche de fraise de moins de 2mm, je désespère).
    J'ai pris cet arbre chez Castorama :
    http://www.castorama.fr/store/Arbre-porte-disques--22-q8-PRDm511086.html?isSearchResult=true&navAction=jump
    Il s'adapte nickel sur la fraise de chez T-Molding (Whiteside Slotting Cutter 1/16" 3-Wing)
    « Modifié: Lundi 03 Février 2014, 17:31:59 pm par frenchcouze »
    WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
    Hors ligne ralf5543
    • Régulier
    « Réponse #18 le: Lundi 03 Février 2014, 20:32:34 pm »
  • Non, ce qui ne va pas c'est l'arbre qui fait 6,8 mm de diamètre alors que nos machines n'acceptent que le 6 ou 8 mm.
    Mais tu es sûr que ça accepte pas DE 6 A 8mm ? J'ai regardé ma défonceuse, et ça semble être un bête truc à serrer, comme sur une perceuse. Je vois pas le problème d'avoir des diamètres intermédiaires, si ?
    Et merci pour le lien de l'arbre, je vais le prendre là-bas (là où j'ai acheté ma défonceuse toute pourrie, d'ailleurs :) )
    • Addict
    « Réponse #19 le: Lundi 03 Février 2014, 21:52:23 pm »
  • Mais tu es sûr que ça accepte pas DE 6 A 8mm ? J'ai regardé ma défonceuse, et ça semble être un bête truc à serrer, comme sur une perceuse. Je vois pas le problème d'avoir des diamètres intermédiaires, si ?
    C'est pas vraiment comme une perceuse.
    Sur ma défonceuse il y a deux bagues, une de 6mm et une de 8mm pour adapter les fraises.
    Tu peux pas vraiment serrer l'arbre dessus, c'est la bague qui le bloque.
    Un arbre de 6,8mm sera trop grand ou trop petit pour tes bagues.
    Hors ligne ian57
    • Game Cheater
    • Distributions Arcade pour Raspberry Pi
      • Ma page Perso
    « Réponse #20 le: Vendredi 21 Février 2014, 15:11:56 pm »
  • Pour info, j'ai testé et ça fonctionne très bien ! Ce n'est pas tout à fait la même fraise, mais au même prix et avec arbre 8mm.
    J'ai acheté ce kit pour 8,50€ et j'ai utilisé la fraise de droite en 1.5mm
    Tout à fait ce que je cherchais... en plus le test est concluant. Un grand merci à toi
    je m'en vais la commander de suite :-)
