Hack péritel Help
Démarré par marcus600, Mercredi 13 Novembre 2013, 17:28:45 PM
marcus600
bon ca marche sur mes 2 tv , avec les résistances c'est moins saturé et donc l'image est tres bonne
par contre pas centré , ni sur l'un ni sur l'autre
le pb c'est que c'est pas comme une platine arcade. on fait comment centré l'écran ??
FPZ
Il parait que certaines vieilles TV avaient des potards pour régler l'image... Selon l'age de la TV tu peux toujours vérifier.
Sinon, soit ta TV te propose la gestion du décalage horizontal dans les réglages video (c'est le cas de ma Trinitron), soit il va falloir passer pas le service mode de ta TV. C'est un menu normalement destiné au dépannage des TV et accessible par la télécommande.
Je te conseille de bien prendre en photo tous les réglages d'origine avant d'y toucher, sinon c'est un coup à tout flinguer et à galérer pour réparer les erreurs.
Wip de ma borne WDK et la liste de mes recherches.
marcus600
je n'ai pas de potard sur la TV blusky avec tube samsung
sur le sheinider 51 cm  je ne sais pas j'ai pas encore démonter.
mais dans tous les cas j'ai pas trouver les manuels ou les codes pour rentrer dans le service TV
donc ca va etre compliqué :(
marcus600
#19
sur le bluesky j'ai trouvé , mais faut la télécommande qui fonctionne , la mienne fonctionne plus la loose
sinon le code c'est : M" puis les chiffres "4 7 2 5" de la TC
ensuite pour la schneider c'est un chassis L6-1 aa de philips.   j'ai trouvé plein de truc , mais pas le service mode par la Télécommande.
edit : HAHA OK on peux pas avec la Télécommande... ou alors faut la spécial dépanneur
sinon faut faire :
activation : Court-circuitant les broches de service S1 et S2 du micro ordinateur broche 15 du circuit IC7600 mdr
