Hack péritel Help
Démarré par marcus600, Mercredi 13 Novembre 2013, 17:28:45 PM
marcus600
salut ,
j'essaie de faire un hack péritel sur une borne mais je n'arrive pas a avoir la moindre image
j'ai suivis certain schema sur le net , mais rien à faire.
j'ai pris une prise péritel classique j'ai reperé ce que j'avais besoin
R G B / Sync / 12 V/ 5V Gnd
j'ai soudé des petits câble sur les broches de la péritel que j'ai relié à une broche qui sort du peigne jamma (ce qui m'évite de souder dans le peigne)
sur cette broche il y a R V B syn , j'ai donc câblé dans cette broche.
et j'ai repiqué le 5V le 12 V et la masse sur le peigne directement.
quand j'allume ,j 'ai la TV qui commute en RGB , mais absolument rien ne ce passe.
j'ai testé avec 2 TV , c'est la même chose.
je note que j'ai pas mis de résistance, mais normalement je devrai avoir AU moins de l'image non ?
à noter que tout mes continuités sont bonne du coté péritel (tv) jusqu au pcb !
help :)
faachar
Je pense que ce post pourra t'aider pour vérifier que tu as bien câblé  :D
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=24608.0
Bon courage  ;)
Tu me diras si tu y arrives ca m'intéresse pour le futur  :D
marcus600
#2
merci mais j'ai deja vu un peu partout ce schema.
je ne sais pas pourquoi mais ça marché (pas top top mais ça marcher)
j'ai acheté tout ce qu il fallait en résistance , pour voir si je pouvais régler et que si l'image était mieux.
donc , je câble le tout , la maintenant j'ai plus rien , je vois juste un peu  l'image en noire , comme des ombres ou silhouette mais j'ai plus aucune couleur ....
j'ai tout enlever du coup pour voir ce qui ce passe ,  et c'est pareil , maintenant j'ai que des ombres je comprends pas :(
marcus600
 :D amusant, pareil cet aprem  je croyais me souvenir qu'il suffisait de cabler  RGB+masse+synchro pour une tv.  j'ai la commutation , pin8  en 12V,  c'est déjà ça.   je regarde un vieux cablage fait, ouhlà y'avait des resistances et un lm1881 ..,    bref à retester si j'ai bien cablé  l'obscurité venait  :-[
marcus600
moi j abandonne ca me saoul de merde autant de tps pour ca
je vais prendre un CRT pc et on en parle plus
Gg45
Si un jour un membre du forum talentueux se décide à en faire et en vendre, il fera fortune !
J'ai moi-même essayé, sur le forum on trouve des dizaines de plans, tous différents, avec des connexions différentes, des résistances à des endroits et pas à d'autres... Bref, j'ai essayé et... j'abandonne !!  >:D
marcus600
le pire c'est que ca a fonctionner une fois :) je refais le cablage propre , ca fonctionne plus
gc339
Le schéma d'interface vidéo Jamma/Péritel ci-dessous est un schéma fiable et éprouvé puisque c'est celui du supergun SmallCab. Il a été extrapolé à partir de cet autre schéma de supergun : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20084.msg287456#msg287456
Donc si ton câblage ne fonctionne pas c'est qu'il y a une erreur quelque part ou bien que tu as flingué le circuit de commutation rapide de tes téléviseurs en appliquant directement du + 5 volts sur le contact 16 de la péritel lors de tes premières tentatives.
marcus600
#10
j'ai fais ce schema ca fonctionne pas ....  j'ai meme cabler directement sur le peigne jamma ....
bon sinon comme j'ai abandonné ......j'ai récupéré un CRT 19 "
j'ai vraiment un manque de chance total ... il y a plus la couleur bleu .... c'est evidement pas le cable ni la GC ... il y a moyen de reparer ca ?
FPZ
En googlant tu peux pas trouver la procédure de remise à zero des paramètres de l'écran? Avec un peu de chance c'est pas un problème matériel.
Si problème matériel, je laisse les experts répondre, mais je pense qu'il vaut mieux reprendre le fer à souder et finir le hack peritel ;-)
Wip de ma borne WDK et la liste de mes recherches.
marcus600
ouai , mais rien a faire avec le hack peritel , je peux pas faire mieux que de reprendre les schemas ... ca ne marche pas
Je confirme ce qu'a écrit gc339 : le schéma qu'il a indiqué fonctionne à la perfection.
Si tu avais besoin de preuves : là, là et là !
La petite TV que j'utilise pour mes tests dispose d'une prise péritel et le câblage réalisé est exactement celui indiqué par gc339.
j'ai ptet des composants de vieilles commandes dans mon carton ramené  :? je tenterai ce weekend à nouveau avec.. (ou sans en revérifiant pour voir)
marcus, t'es sûr que t'as pas soudé à l'envers ?   çad les schémas sont parfois dans le sens visuel extérieur de la péritel ou d'autres schémas de la vue intérieure   , X fois au début je me plantais  ::)
marcus600
la ca remarche comme j'ai fais avant je ne sais pas pourquoi
pour le moment j ai mis 0 résistance, je vais mettre 3 potards car j'ai couleur trop petente
par contre j'ai l'ecran est decalér vers la droite , comment on fait ?
