le son sur les PCB?!
Démarré par giuseppe, Lundi 27 Décembre 2004, 17:12:09 PM
giuseppe
Les cartes pcb ont-elles toutes une molette pour régler le volume? :interro:  j'en ai que deux pour l'instant, c pour ça que je pose la question!
Un grand soudeur m'a fait un adaptateur pour pouvoir profiter du son stéréo de mon slot MV-2 sur ma borne New games! Mais si je fais la modif indiquée il faudrait que je cable directement les fils du pin 10 et L de mon peigne aux hps, et donc vu que ça ne passera plus par la petite carte mère de la borne, la molette de réglage du vol de la borne va être inutilisable. Avant de me lancer dans le soudage, j'voulais que les spécialistes m'indiquent si après (une fois que le réglage du vol de la borne sera "désactivé") si je pourrais régler le volume directement sur les pcb?! :thanks:
Youki
en ce qui me concerne toute les PCB que j'ai offre la possibilité de regler le volume. (j'ai une 50aine de PCBs).  Par contre c'est plus ou moins pratique.  Certain c'est des petites glissiere tres pratique , d'autre il faut que tu y aille au tournevise pour tourne un potentiometre pas evidant a localisé des fois.
Youk
thot
deja vire la carte d'origine de la borne ce sera plus propre et plus simple.
giuseppe
Mais elle est propre y'a pas de soucis là dessus! :D  j'ai viré pas mal de planches qui servaient pas à grand chose! mais dans la mesure du possible je voudrais quand même garder quelques pièces d'origine pour faire "style" borne roots :D
ton idée n'est pas absurde mais regarder par exemple un slot comme celui de l'IGS PGM y'a rien pour régler le son sur ce slot, ja fais comment si je vire la petite carte et la molette de réglege du son? :o
