Dépannage écran Monitronic
Démarré par darkbull64, Dimanche 24 Novembre 2013, 22:43:06 PM
darkbull64
Bonsoir à tous,
Voila comme dis précédemment, je me lance dans la restauration de deux bornes dont une Arcade electronic.
Cette dernière est équipée d'un écran Monitronic de 21pouces.
Comme j'ai lu pas mal de chose avant de venir poster, oui je sais .... bouuuuuh .... monitronic.... berkkkk berkkkk berkkkk  :P ... mais bon... c'est trop tard:)
Alors mon problème...c'est que l'écran vibre ou plutôt tremble, ce qui génère de petits décrochages verticaux.
Je ne sais pas trop si vous voyez les symptômes...
J'ai trouvé un très bon guide dépannage pour les moniteurs hantarex d'un certain thiery... que j'ai essayé d'utiliser pour réparer le miens.
J'ai commencé le contrôle de l écran et je suis arrêté pas très loin au niveau de la mesure du 127V.
J'ai fait un relevé au point de mesure TP1 et je trouve 143V...
Je ne peux absolument pas la régler car le potentiomètre P1 est au max (je ne peux qu'augmenter cette tension encore plus ....).
Je pense que mes problèmes peuvent venir en partis de ce 127V.
Qu'en pensez vous ?
Je suis une buse en électronique mais j'apprends...
Est ce quelqu'un pourrait m'aider pour aller un peu plus loin dans mon diagnostic / dépannage ?
D'avance merci.
damcha
Bon, la partie alim de la platine monitronic ressemble à ca :
Avant de s'attaquer à la platine, commençons par le commencement : combien as-tu en sortie du transfo, à l'entrée de la platine ?
darkbull64
Tout d'abord merci beaucoup de prendre le temps de me répondre ! ^-
Je viens de faire la mesure en sortie d'alimentation  au niveau de J1 et je trouve :
(1 et 2) 136,7 V
(2 et 4)  239,2 V
Ça paraît beaucoup aussi, non ?
damcha
Bon, d'abord quel est le modèle de ta platine ? Peux-tu la prendre en photo, ou au moins nous dire si tes réglages sont déportés sur un pcb à part, relié par une nappe ?
darkbull64
En fait la platine n'est pas identique a celle en photo sur la documentation que j'ai récupéré.
Elle ressemble mais les réglages sont sur la carte et pas sur une carte fille annexe.
J'ai essayé de faire des photos mais je viens de me rendre compte qu'elles sont pas terribles..., dites moi si elles conviennent qd même pour identifier le modèle.
Photo d'ensemble
Details
Merci.
gc339
Ce châssis correspond aux pages 2 à 8 de cette notice pour schéma, implantation et nomenclature : http://the.nerv.free.fr/docpro/Monitronic.pdf
Un bon conseil : perd pas ton temps à vouloir dépanner cette bouse, remplace la par de l'Hantarex ou de l'Intervideo voir même un téléviseur 4/3.
darkbull64
Ah oui ... vu comme ça... C'est cash  :D
En fait j'ai une deuxième borne Jeutel avec un écran hantarex mais il es aussi défectueux, il n'y a plus de vert...
Je pensais qu'il était plus simple de commencer par le monitronic car la panne semblait moins importante....je vais commencer par l'autre alors.
Je vais ouvrir un second poste spécifique pour mon second problème.
damcha
#7
Le tremblement peuvent provenir de plein de choses. Commence par regarder s'il n'y a pas de soudures sèches au niveau des potentiomètres de réglages et refais les, ça ne coûte rien. Après un capkit peut aider aussi mais ça a un coût.
Surtout, je ne pense pa dire de bêtise en disant que tu n'as pas la bonne tension d'alimentation à l'arrivée : tu as la tension prévue pour un chassis monitonic master, alors que tu as un monitronic 2000. Tu devrais jeter un oeil sur la carte d'alim :
Apparement sur le transfo on ajoute quelques enroulement en série au 128V pour avoir 136V. Je ne me souviens plus exactement à quoi ça ressemble, mais si tu peux repiquer ta sortie vers le chassis sur le 128V et non sur le 136V, tu devrais avoir la bonne tension pour ton modèle.
