polostar 15/25/31 khz avec arcadevga
Démarré par Anonymous, Mardi 28 Décembre 2004, 09:06:26 AM
Anonymous
bonjour,
je cherche des infos concernant ce moniteur en utilisation pratique  avec mame ,est qu'il est possible de jouer a un jeu a 15khz puis a un jeu a 31khz sans devoir faire de réglage de synchro .merci aux utilisateurs de ce moniteur de me faire partager leur experience.
nb:j'envisage de remplacer mon ancien moniteur hantarex 25 pouces 15khz .
Winny
C'est exactement ce que je compte faire moi aussi. Mais comme l'arcadeVGA ne sort que du 15 kHz, tu devras changer de carte graphique. Normalement, avec un tel écran, tu dois pouvoir lancer des jeux en 15 kHz avec advmame avec le meme rendu qu'un écran "simplement " 15kHz et d'autres en 31 kHz (pour pouvoir jouer avec les émulateurs dreamcast et model 2 par exemple).
:o Attendez les gars....
Les moniteurs multifréquence, ca ne sert que si vous avez des pcbs et des jeux arcade de plusieurs générations différentes et que vous voulez les faire cohabiter sur la meme borne: pour les vielle cartes jamma, cps2 ou mvs: 15 khz, pour des trucs nouveaux ou en haute résolution (naomi 1 et 2, atomiswave): 31 khz. Si vous ne compter que mettre un pc dedans, vous ne jouerez qu'en 31khz, pas besoin d'arcade vga puisque 31 khz est le signal que sortent toutes les cartes graphiques pc (du coup, possibilité de mettre une carte 3d très puissante).
On résume: 15 khz et 31 khz, ca ne veut pas dire "basse résolution ou haute resolution"
mais c'est la fréquence horizontale supportée par le moniteur (meme si les moniteur 31 khz supportent en général une résolution plus élevée):
15 khz: vielles cartes jamma, arcadevga, consoles de jeux, magnétoscope, dvd etc...
31 khz: cartes graphiques de pc, cartes d'arcade récente (model 3, atomiswave etc...)
On peut tout à fait lancer un jeu haute résolution sur un moniteur arcade 15khz mais au prix d'un scintillement important...
:thanks:
Anonymous
Je précise
Il existe pour autant que je sache 3 fréquences lignes utilisées par les PCB
- le 15 kHz pour les jeux anciens, MVS, CPS, c.a.d. 99% des jeux
- le 25 kHz pour quelques jeux types Rampage ou 720° si mes souvenirs sont bons
- le 31 kHz pour tous les jeux récents en 3D
Comme la fréquence verticale est fixe (50Hz ou 60Hz), la fréquence horizontale conditionne le nombre de lignes affichées par trame.
Le scintillement lorsqu'on joue à un jeu en "haute" résolution sur un moniteur 15 kHz vient du fait que, si la carte le permet, on passe en mode entrelacé pour doubler le nombre de lignes, au prix d'un scintillement. Toutes les cartes ne le permettent pas (de moins en moins d'ailleurs)
Un moniteur 15 - 25 - 31 te donnera un plus grand conforte et la possibilité de jouer en résolution native sur tous les jeux vieux comme récents, PCB ou carte VGA + advmame.
Par contre, aucune utilité à priori pour une arcadeVGA qui ne sort que du 15 kHz (je crois, je n'en possède pas)
Le prix n'est pas le même aussi.
Anonymous
d'apres le site ultimarc , l'arcadevga permet d'avoir du 15khz et 31khz grace a un utilitaire dispo sur le site spécifié pour etre utilisé avec le moniteur d9200 qui dispose des meme fréquence de balayage; donc je pensais pouvoir l'utiliser en 15 ou 31 khz selon le jeu sous mame . :smile:
Hypermcsteph
Bonsoir,
La question est encore une fois de savoir si avec un tel moniteur (multifréquence), il est vraiment utile d'avoir une ArcadeVGA...
Si cette carte sert aussi de protection ?
Apparemment comme le dit Kaneda56, toutes les cartes de PC sortent du 31 Khz... Bon d'accord, mais sous windows, peut on changer la résolution avec un moniteur d'arcade, et jusqu'à quelle résolution peut-on aller ? (ou alors faut-il rester en 640*480) ???
En effet je pense qu'il y a des différences entre un moniteur de PC et un écran d'arcade...
Pour moi je ne suis pas complètement tranquille à ce niveau là (le fait de connecter un écran de type polostar, sur une carte de PC classique)  :?
J'ai quand même peur de bousiller mon futur écran tout neuf...  :oops:
Merci pour vos conseils...
Si ton écran polostar ne supporte que le 15 khz, ne branche surtout pas une crate graphique  standard, qui ne sort QUE du 31 khz (ou utilise powerstrip...), ca lui fera mal a ton écran... :P
Si ton écran de borne supporte le 31 khz en revanche pas de probleme, et je pense que tu pourra meme jouer aux jeux en basse résolution avec.
En gros je pense qu'avec un écran 15 khz, il ne faut utiliser que des pcb classiques, ou une arcadevga, ou une carte classique avec powerstrip.
D4ici peu je vais essayer de mamecabifier un naomi universal cabinet, dont l'écran est uniquement 31 khz. Je verrai ce que donne les vieux jeux dessus...
Winny
Sur un polostar en 31 kHz, tu peux aller jusqu'à 640x480 à 60 Hz, ce qui est la résolution mini de windows et de toutes les cartes graphiques, donc tu pourras jouer à tous les jeux sur PC. Si tu en veux plus, les polostar peuvent accepter le 35 kHz en faisant un réglage manuel (pas automatique comme le passage entre les fréquences 15, 25 et 31 kHz) et avec ca, tu peux aller jusqu'à 800 x 600 à 60 Hz.
En 31 kHz, tu pourras jouer sur PC à tous les jeux en basse résolution comme avec un écran PC normal mais tu n'auras pas le vrai rendu "basse résolution", pour ca, il faut utiliser advmame pour sortir du 15 kHz.
