Auteur Sujet: Carte pour box 1000in1  (Lu 1142 fois)
Hors ligne crawhawks21
  • Pilier
  • Arcade, Une Génération Perdue
« le: Samedi 28 Décembre 2013, 12:36:27 pm »
  • Bonjour, quelqu'un sait-il à quoi sert cette carte que j'ai recu avec ma box ?
    merci de votre aide
    Hors ligne zebassprophet
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
    • T'as pas 30 deniers?
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #1 le: Samedi 28 Décembre 2013, 12:45:27 pm »
  • yep on m'a montré ca il y'a peu
    c'est une carte qui te permet de faire des reglages logiciels me semble t'il
    • Pilier
    « Réponse #2 le: Samedi 28 Décembre 2013, 12:48:25 pm »
  • Ok et je la branche ou exactement ? voici le modèle de ma box
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #3 le: Samedi 28 Décembre 2013, 13:29:28 pm »
  • il me semble que c'est proche de l'alimentation
    autrement c'est pas une blue elf ca?
    y'a pas moyen de trouver la doc?
    Hors ligne neogeo1974
    • Scotché
    « Réponse #4 le: Samedi 28 Décembre 2013, 14:48:21 pm »
  • J'ai la même carte  tout est détrompé normalement  tu ne peux pas faire d'erreur.
    Le cable plat a coté du ventilo et le petit cable prés du connecteur jamma.
    • Scotché
    « Réponse #5 le: Samedi 28 Décembre 2013, 14:51:45 pm »
  • Par contre la "telécommande " qui a un espèce de connecteur jamma se branche nul part. Il y a peut être une fonction de prévu sur une borne particulière mais il n'y a rien dans la notice.
    • Pilier
    « Réponse #6 le: Dimanche 29 Décembre 2013, 11:50:05 am »
  • ok merci pour tes infos, dernière question, j'ai recu une alimentation de pc et je me retrouve avec un connecteur plus grand que celui de la pcb, 24 trous dans celui de l'alim pour 20 sur celui de la carte. comment faire pour la brancher ?
    • Scotché
    « Réponse #7 le: Dimanche 29 Décembre 2013, 12:18:05 pm »
  • Chez moi c'est pareil. Ne t'occupe pas des 4broches en plus. C'est le mémé principe que pour les autres câbles. Il y a un détrompeur .  Simplement 4fiches resteront libres a une extrémité de la broche de l'alim.
