ian57
Citation de: kos71 le Dimanche 19 Janvier 2014, 19:00:27 PM
tiens c est rigolo aillant fini mon wip out run je me suis lancé dans le test de ton rAsPiCade et c est pas mal du tout . L emulateur snes est trop bien .
En parralèle je regarde du coté de retropie
bonne continuation pour ton bartop
n'oublie pas de tester pimame aussi ;-)... la réalisation de cette distrib m'a permis de bien m'amuser et comprendre le pi ;-)... notamment au niveau du GPIO.
aje_fr
#33
Citation de: ian57 le Dimanche 19 Janvier 2014, 20:32:45 PM
pour forcer en 640x480, il faut utiliser une mode spécifique hdmi. Il suffit d'éditer le fichier /boot/config.txt
et d'ajouter une ligne du type hdmi_mode=4 cf. : http://elinux.org/RPiconfig#Video_mode_options
fait gaffe aux modes : "CEA should be used for TVs where DMT is to be used for computer monitors."
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/7332/what-is-the-difference-between-cea-and-dmt
ON ajoute dans /boot/config.txt si tv ou moniteur arcade -> CEA :
hdmi_group=1
si ecran pc  -> DMT
hdmi_group=2
ensuite tu regardes le mode dont tu as besoin dans le liste.
comme j'ai un écran de pc pour mon bartop, j'ai laissé par défaut et ça marchait.
Salut
Merci de ta réponse, je venais juste de tester en tombant sur cette page :
http://elinux.org/RPi_config.txt
Maintenant, il y a plus qu'à configurer le clavier en français et ajouter des roms.
aje_fr
Je me réponds à moi même, voici les commandes pour configurer le clavier et langue :
langues :
sudo dpkg-reconfigure locales
clavier :
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
ian57
#35
Citation de: aje_fr le Dimanche 19 Janvier 2014, 21:41:30 PM
langues :
clavier :
yep sauf que c'est chiant car tous les émulateurs sont configurés avec un clavier qwerty!!! du coup les touches ne sont plus bonnes ...
le plus simple  : sudo loadkeys fr pour une truc temporaire pour maniper, et de nouveaux qwerty au reboot
j'ai eu pas mal de galère avec Mame et les claviers azerty... notamment les touches 5 et 1 2 pour les crédits start1 et start2...
moi j'fais tout en ssh... comme ça j'ai la config de ma machine de bureau... en french :-D
enfin tu fais comme tu veux ;-)
aje_fr
Citation de: ian57 le Dimanche 19 Janvier 2014, 22:52:32 PM
Je confirme, sous mame, la galère à configurer les touches 1 et 2 pour les starts...
Disons que pour le moment je ne l'ai pas relié au réseau donc je n'ai qu'un clavier et une clé usb pour les transferts.
Alors j'ai testé, ça marche pas mal du tout !
Je crois que je vais limite laisser quelques pcbs au chaud et jouer là dessus.
Par contre, advance mame est une catastrophe avec une résolution de 640x480, ça pixelise bizarrement, les barres verticales font des fois le double de pixel de ce qu'elles devraient faire et des fois la moitié...
Mais mame fonctionne très bien, les jeux cps1 passe très bien dessus, par contre, l'image n'est pas redimensionnée.
Je n'ai pas réussi à faire passer pocket fighter en cps2 dessus.
Reste plus qu'à bidouiller pour faire tourner la naomi dessus  :D
ian57
#37
Citation de: aje_fr le Dimanche 19 Janvier 2014, 23:33:10 PM
Yop pour advmame tu peux tenter la chose suivante  :
Edite le fichier ~/.advance/advmame.rc pour ajouter la configuration de l'affichage pour les TV NTSC
device_video_clock 5 - 50 / 15.73 / 60
à la place de
device_video_clock 5 - 50 / 15.62 / 50 ; 5 - 50 / 15.73 / 60
sinon faut voir plus précisément la config d'advmame qui est pourtant fait justement pour l'arcade "originale". Après ça peut surement venir de l'Hdmi.
Pour mame4all-pi tu peux peut être jouer sur sa configuration mame.cfg.
https://code.google.com/p/mame4all-pi/source/browse/mame.cfg
ya les variables suivantes à modifier
# Anti-alias the display?
display_smooth_stretch=yes
display_border=0
# display effect postprocessing: 0 none, 1 scanlines
display_effect=0
après mame4all-pi est basé sur une ancienne version  de mame, il ne supporte pas les roms récentes et les options récentes. D'ou la presence d'advmame.
GnGeo est super pour la collec metalslug ;-)
[edit] j'ai mis à jour la page https://sourceforge.net/p/rAsPiCade/wiki/HowTo/ à l'aide de tes remarques [/edit]
kos71
salut ian ,
petite question au passage j utilise un sd de 32go et j ai un probleme pour resize ma partition . d apres ce que j ai lui cela viens de moebius qui n arrive pas a gerer les carte sd de plus de 8go .
il semble qu'une mise à jour soit dispo .
je fait un test avec d autre carte sd de mon coté .
ian57
Citation de: kos71 le Lundi 20 Janvier 2014, 21:10:11 PM
salut ian ,
merci de ton retour... je vais jeter un oeil la dessus...
oui c vite fait http://moebiuslinux.sourceforge.net/release/moebius-v1-1-1-available-sd-autoresize-fix/#more-246
par contre ce qui est bizarre est que le fix date de mai 2013, et j'ai utilisé la version 1.1.1 pour rAsPiCade. Donc le fix est présent!
kos71
je viens de tester avec une autre sd mais cette fois de 8 go et meme pb :
je fais moebius.config et auto size et là j ai une erreur . je refait des test demain avec un autre pi et je cherche de mon coté .
aje_fr
Citation de: kos71 le Lundi 20 Janvier 2014, 23:04:43 PM
Tiens tu peux tester umk3 ?
Il plante mame de mon côté.
ian57
#42
mois j'ai une 8Go et je n'ai pas eu de pb lors du resize... Il a fallu 2 reboot, car le swap n'est pas réactivé/recréé au premier.
Reste la soluce du resize à la main..
Tous mes tests ont été fait sur des modèles 512 revB. As tu le même modèle? Moebius est optimisée pour ce modèle.
[edit]
pour le loadkeys fr, il faut installer le paquet console-data
sudo apt-get install console-data, et tu ne changes rien dans la config.
ensuite sudo loadkeys fr
c'est bon j'ai eu un message d'erreur en faisant un test sur une 8Go. mais cela vient du fait que moebius.config n'est pas lancé en root :
essaie : sudo moebius.config normalement ça doit marcher
wiki mis à  jour https://sourceforge.net/p/rAsPiCade/wiki/HowTo/
[/edit]
Un grand merci aux testeurs ...
ian57
#43
Citation de: aje_fr le Lundi 20 Janvier 2014, 23:11:21 PM
Mame4all ou advmame?
je vais tester des que j'ai un peu de temps
J'ai un segfault avec mame4all !
aje_fr
Citation de: ian57 le Lundi 20 Janvier 2014, 07:10:46 AM
Juste pour info, impossible de mettre la main sur ce fichier  ;D
Pour info, tu as laissé ton routage dans un des répertoire
ian57
#45
Citation de: aje_fr le Mardi 21 Janvier 2014, 21:25:58 PM
et avec le chemin absolu "/home/pi/.advance/advmame.rc" toujours rien?
qu'entends tu par routage?
aje_fr
Citation de: ian57 le Mardi 21 Janvier 2014, 21:32:31 PM
Finalement trouvé avec vi (le répertoire .advance n'apparait pas par le ftp)
Pour le routage, dans Retrogame-2players, tu as un répertoire kicad avec le routage que tu as mis en photo un peu avant.
Pour info, j'ai voulu utiliser le script :
https://github.com/lurch/rpi-serial-console
Pour activer le port série, il semble que dans /etc/inittab il y ai incohérence avec /boot/cmdline.txt
(il est activé en debug dans /boot/cmdline.txt et désactivé dans /etc/inittab)
aje_fr
J'ai testé :
Bon... Pas mieux...
