Problème image sur écran Hantarex MTC900
Démarré par crawhawks21, Mardi 07 Janvier 2014, 08:43:10 AM
crawhawks21
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car je rencontre un souci avec mon écran Hantarex MTC900, il faut savoir qu'il est installer dans ma borne en position vertical pour jouer à des jeux comme MS pacman, Bomb Jack...etc. mon souci est que quand je l'allume je me retrouve avec une bande noir à gauche et à droite de mon image, impossible de l'élargir car le potentiomètre est déjà tourner à fond, j'arrive pourtant à la rétrécir d'avantage avec le potentiomètre ce qui veut dire je pense qu'il est fonctionnel.
je vous post des photos de la platine de mon écran.
voila pour les photos en espérant que cela puisse vous aidez sur l'identification du modèles exacte du MTC900
je vous met une photo du problème en question, j'ai mis exprès l'image plus clair afin de mieux visualiser les deux bandes noir (entourer en rouge)
merci de vos aides
spectroman
Tu as bien 128V en sortie de la l'alimentation (celle sur le coté du moniteur)?
tu peux faire la mesure entre TP16 (128V) et TP7 (GND).
gc339
En fait c'est un problème d'amplitude verticale et c'est la circuiterie autour de IC3, le TDA2653A, qui est impliquée.
Le première chose à faire est de vérifier sa tension d'alimentation qui est issue du bloc THT (D28 / C31). Il devrait y avoir une tension aux alentours de 24 volts entre sa patte 9 et la masse.
crawhawks21
#3
Merci pour vos réponses, je vais tester cela avec mon multimètre, je prend donc la tension a la patte 9 du IC3 si j'ai bien compris ?
crawhawks21
Voila j'ai pris la tension à la broche 9 du TDA2653A et sur la masse (partie metalique de l'écran) et j'ai 9.2 V continu. est ce normal ?
gc339
Citation de: crawhawks21 le Mardi 07 Janvier 2014, 16:05:51 PM
Non ce n'est pas suffisant, il devrait y avoir aux alentours de 24 volts. Es tu sûr de la masse, peux tu la prendre ailleurs, de préférence sur le châssis.
crawhawks21
ok je vais reprendre la tension en branchant la masse sur le chassis de l'écran. puis je prendre la masse a l'endroit entourer en rouge sur la photo ? et est elle situé sur la carte principal ?
merci pour l'aide
gc339
Non plutôt de l'autre coté de la résistance entourée.
Sinon tu peux prendre la masse en sortie de la carte alimentation (GND), voir page 14 de la notice, dans le coin en bas à gauche "POWER SUPPLY BOARD"
crawhawks21
Ok je prendrais cela, dans un premier temps j'ai sorti l'écran de la borne car vraiment pas possible de travailler et de prendre correctement des tensions sans cela. j'ai pris aussi des photos de la platine (côté soudure) et il faut avouer que certain endroit on un peu chauffer. il y à aussi une broche de la THT qui n'a plus de soudure et impossible d'en remettre une car il n'y a plus de contact possible, puis je tirer un fil entre la broche et un autre point sur la carte pour que cette broche soit à nouveau en contact ou peut elle rester comme ca ? (voir photo avec encadrer en rouge du point de soudure manquant)
une photo du chassis côté soudure :
platine côté composants, y à t'il un point GND sur cette carte ou je peut prendre la tension, je sais que GC339 ma conseiller de prendre le GND sur la petite carte de côté (carte alim) mais chez moi je n'ai que deux cables de souder sur la petite carte, est ce normal ?
merci de votre aide
spectroman
Citation de: crawhawks21 le Mercredi 08 Janvier 2014, 13:19:45 PM
Oui c'est normal, il y a le GND (flottant) sur le fil marron et le +128V sur le fil rouge. J'avais cru comprendre d'après le guide de thierry 04 et gc339 que c'était le premier point à vérifier, mais je suis pas un spécialiste, je suis en train de dépanner la platine de faachar. Donc suis les conseils de gc339 et regarde autour du TDA, de la THT.
Une question subsidiaire, tu as changé tes capas du chassis, notamment C31 1000µF/35V?
crawhawks21
Ok merci pour ta réponse, oui j'ai changé tout les condensateurs de la platine, je ne pense pas qu'il puisse encore être en cause du problème. quand tu me dit de vérifier autour du TDA et du THT tu veut dire tester les resistances, diode et éventuellement les transistors ?
gc339
Citation de: crawhawks21 le Mercredi 08 Janvier 2014, 13:19:45 PMil y à aussi une broche de la THT qui n'a plus de soudure et impossible d'en remettre une car il n'y a plus de contact possible, puis je tirer un fil entre la broche et un autre point sur la carte pour que cette broche soit à nouveau en contact ou peut elle rester comme ca ? (voir photo avec encadrer en rouge du point de soudure manquant)
Il s'agit selon toute évidence de la broche n°11. Selon le schéma page 17 de la notice, c'est un point intermédiaire d'un enroulement secondaire qui est inutilisé donc ne doit surtout pas être connecté à la masse générale.
crawhawks21
Ok merci gc339, je la laisse donc comme ça et n'y touche pas.
crawhawks21
Je continue à prendre les tensions des différents composants et j'ai une diode la D28 qui me donne une valeur dans les deux sens (je met bien mon multimètre en mode diode) et quand je la test je me retrouve dans un sens avec une valeur de 401 et dans l'autre avec une valeur de 1447 est ce normal ? d'après ce que j'ai cru comprendre une diode ne laisse passer le courant que dans un sens....
ensuite sur la droite j'ai une résistance qui a cramer la R120 qui doit faire normalement 6.8 ohms. reprenez moi si je me trompe, je vais donc la changer.
je vous met une photo avec la diode entourer en rouge et de la résistance entourer en bleu
spectroman
Ca doit vernir de R128. Si tu veux tester D28, dessoude un coté, car quand tu la mesure, tu mesure aussi les autres composants du le circuit.
crawhawks21
Merci pour ta réponse spectroman, en effet en ayant désouder d'un côté la diode la valeur est correcte et on la trouve que dans un sens. donc elle est OK. vraiment je ne sais pas ce qui peut merder pour que je n'arrive pas à étirer l'image sur toute la largeur de l'écran.
aurait tu une idée ?
