THT Hantarex MTC 900
Démarré par crawhawks21, Lundi 13 Janvier 2014, 19:16:00 PM
crawhawks21
Salut à tous, voilà qu'il m'arrive quelque chose de pas commun, enfin pour moi c'est la première fois. je possède un écran hantarex MTC900 dont le câble de la THT est carrément couper, peut on réparer cela ?
crawhawks21
Bon je pense avoir réussi à réparer le THT, pour ceux qui ne le savent pas le fil qui entre dans le THT peut sortir en le tirant simplement vers le haut, ensuite au bout du fil il y à une sorte de petit bout en métal sur lequel est souder le fil, il suffit juste de ressouder dessus une autre partie du fil et de le remettre dans le THT. par contre j'ai un autre souci j'ai la bobine lineaire en B4 sur le schema du MTC900 qui ne tiens plus que par deux broches, je m'explique...cette bobine possède 4 broches souder sur la platine, en la dessoudant et en l'enlevant de la platine j'ai remarquer que seulement deux broches ne tiens qu'a elle, les deux autres s'enlèvent, je ne pense pas que ce soit normal, pouvez vous me confirmez si je doit la changer et comment trouver un modèle compatible ?
quel référence porte cette bobine ?
merci de votre aide
